Текущее время: 24 июн 2024, 00:14
Mr.As
Заголовок сообщения: Lenovo (NIWE2 LA-5752P) Включается но нет инициализации Добавлено: 17 ноя 2015, 10:16 |
Сообщения: 74 Откуда: 000
Всем привет принесли данный ноутбук платформа NIWE2 LA-5752P c другого сервисного центра с не включением. Разобрал ноутбук и визуально нигде потемнении и поломки нет кроме перепайки U3, наверное попробовали прошит. Так вот начал с измерений: дежурка 3,3 и 5 в есть, питания мульта есть, генерация на кварце мульта есть, на кнопке 3,3есть, генерация на кварце хаба есть. Дальше питания 3,3VALW на U9 EC bios-а есть а вот питание 3VS на U3 spi rom a нет! Прошил U3 результат странный типа 3VS появляется но пониженное где то 1,5 и 2в. Замерял линию 3VS на кз но козы нет. Но дальше что это уж стало загадкой = Прощу помощи!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (NIWE2 LA-5752P) Включается но нет инициализации Добавлено: 17 ноя 2015, 10:46 |
Mr.As писал(а): Прошил U3 результат странный Логика у тебя странная... питания нет, но прошить надо. Очевидно прошивка не запитанной флэши и должна включить её же питание... Mr.As писал(а): дежурка 3,3 и 5 в есть, питания мульта есть... А SUSP есть, условия старта выполняются?
Mr.As
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (NIWE2 LA-5752P) Включается но нет инициализации Добавлено: 17 ноя 2015, 11:45 |
Да вот насчет SUSP а долго разбирался проверял последовательность проверки запуска мульта KB926 остановка на сигнале PM_SLP_S3# and PM_SLP_S5# 6 и 14 нога мультика так как они и есть сигналы для разрешения SUSP. Сигналы PM_SLP_S3#- PM_SLP_S5# идут с хаба так и проверял 6 и 14 ногу оба по около килоома это у него норма или как... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- sergei21 писал(а): проверь U4 какие напряжения на нем в момент включения R89 целый ? R89 целы сигнала SUSP нет...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (NIWE2 LA-5752P) Включается но нет инициализации Добавлено: 17 ноя 2015, 20:24 |
Mr.As писал(а): Сигналы PM_SLP_S3#- PM_SLP_S5# идут с хаба так и проверял 6 и 14 ногу оба по около килоома это у него норма или как... А с напряжениями на них как?
