Текущее время: 26 сен 2024, 22:04
morra7
Заголовок сообщения: HP G6-2323sr (R53) выключается через 2 сек. после включения Добавлено: 13 ноя 2015, 09:30 |
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 15:32 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 50 Откуда: В-Устюг
Проблема заключается в следующем: дежурные напряжения присутствуют, при нажатии на кнопку включения, плата запускается, включается подсветка ~1сек и выключается (некоторые напряжения снижаются ~ через 2-3 сек после того как погас экран), 3-4 секунды не включается. Если отключить винт тогда при нажатии на кнопку включения, плата запускается, включается, появляется картинка (пишет что не может найти, откуда грузится и типа зайдите на сайт за разъяснениями) ~1сек и опять выключается. Все напряжения присутствуют и они в норме. Если сразу после включения жать F10 – входит в БИОС и отключается, если F2 – внутренние тесты и отключается. На клавиатуре при этом светится только индикатор Wi-Fi (F12 красным). Процессор проверен на другом ноуте, видео отключал (как указано на сайте) переставлял R444 в R445 - поведение не изменилось. Память как эту тестил на другом ноуте, так и в него подкидывал заведомо рабочую. Пролежав 2 дня в стороне это чудо стартануло нормально и я смог запустить тест памяти из внутренних утилит ноута. Тест прошел на ура, но как только он закончился ноут сам выключился и пришел в прежнее состояние. Остывание на улице до ~ 0 гр. ни чего не изменило. Биос перепрошивал (был ранее снят с рабочего ноута на такойже платформе) результат не изменился. Пост карты у меня нет. На другом БП тоже самое, наличие или отсутствие аккумулятора ситуацию не меняет (разве что включается заряд). Вопрос сталкивался ли кто с такой неисправностью и куда мне копать для локализации данной неисправности.
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2323sr (R53) выключается через 2 сек. после включения Добавлено: 16 ноя 2015, 12:59 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Я бы смотрел в сторону PU12 и PQ42. Посмотри на форуме уже были темы.
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2323sr (R53) выключается через 2 сек. после включения Добавлено: 16 ноя 2015, 14:20 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
planetoxod писал(а): В сторону +RTCVCC. planetoxod писал(а): +3V_RTC ? Включается плата, ни каким боком там RTC. === Дисчарджер, как написал MSF113, посмотреть, обмерить, заменить. Почитать схожие темы не лишне.
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2323sr (R53) выключается через 2 сек. после включения Добавлено: 16 ноя 2015, 14:22 |
morra7 Там у кого ШИМ приходилось менять, у кого ключ, у кого конденсторы пробитые...
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2323sr (R53) выключается через 2 сек. после включения Добавлено: 17 ноя 2015, 15:36 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
tol1k93 писал(а): Попробуй еще нагреть плату или чипы все по очереди градусов 60-70 включится ли на горячую? Угу - еще добавь - если и после этого будет работать - попробуй пару раз об стену его - результат в студию).
tol1k93
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2323sr (R53) выключается через 2 сек. после включения Добавлено: 17 ноя 2015, 22:03 |
Сообщения: 101 Откуда: Nadvirna
sergey_248_38 писал(а): tol1k93 писал(а): Попробуй еще нагреть плату или чипы все по очереди градусов 60-70 включится ли на горячую? Угу - еще добавь - если и после этого будет работать - попробуй пару раз об стену его - результат в студию). если НЕ будет УГУ то после этого будет работать
