Текущее время: 22 ноя 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: ASUS K55N (k55de) Нет изображение на экран, на внешний монитор картинка есть
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 13:20
Ищу схему на материнку K55DE или хотя бы схему обвязки разъема LVDS и ANX3111 на материнке. По началу изображение появлялось, если при запуске пальцем нажать на разъем LVDS, а после пропайки всего что рядом картинка перестала появляться
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K55N (k55de) Нет изображение на экран, на внешний монитор картинка есть
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 13:35
со схемами на асус сложновато, ищите пдф на ANX3111 и смотрите типовую схему включения, сравнивайте с платой. И выкладывайте фото платы нужного участка, может кто знает что куда.
ЗЫ А может подсветка у вас пропала, а изображение есть? Лампой на матрицу посветите.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 14:08
светил, глухо
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 10:48
Если актуально? Скачай схему на Quanta R53, http://www.rom.by/files/g4_r53_dis_rev_1a_datasheet.pdf
На 11-ой странице, схема включения этой микрухи.
Сам лично ставил вместо ANX3111, ANX3110
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 16:24
После замены результат был
Один в поле не воин.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 17:41
отсюда и надо танцевать, или что замкнули или оторвали. Внимательно под микроскопом осмотреть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55n (k55de) нет инициализации
gotch
22 сен 2016, 20:16
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55n (k55de) нужны номиналы элементов
gotch
23 сен 2016, 18:58
gotch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE rev 2.0) проблема с питанием CPU
sim92
29 мар 2017, 01:41
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N-SX061D (K55DE rev.2.0) Опознать елмент Q9112
sergmk72
07 июн 2017, 20:17
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE REV:2.0) нет дежурки
traderml
2334
21 июн 2017, 21:14
traderml Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Blewl, Niceeffete, tolkiengen и гости: 133
