Текущее время: 24 июн 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) нет изо
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 15:05
День добрый,пришёл данный ноут,включался небыло изо на матрицу.На внешку стартовал,но с артефактами. Отреболлил видеочип,картина не поменялась.Начал реболить память были улучшения изо,но опять же только на внешке,после реболла 5й банки памяти (u5504) перестал стартовать на внешку,память менял но всё без изменений. На пост карте останавливается на 71м посте,куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) нет изо
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 15:51
Зачем чип то реболлил? Теперь его точно под замену. Если не ошибаюсь там две видюхи(intel+ati), стартовать бук должен на интеле.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 15:10
Simko
Скажите пожалуйста для опыта, почему говорите теперь точно менять, после ребола?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 15:42
Ellin писал(а):
SimkoСкажите пожалуйста для опыта, почему говорите теперь точно менять, после ребола?
Надо было сразу менять чип, скорее всего этого было бы достаточно. Теперь, похоже, нужно менять и чип и память. Начинать в любом случае с замены чипа на новый.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 14:20
Привет всем! У меня мать BL10G 6050A2332301-MB-A02 надпись на видео стерли в другом сервисе, подскажите что за чип стоит. Там только несколько видно 218-07....? Все надписи о модели на корпусе стерты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-13C (BL10G 6050A2332301-MB-A02) нет изо на матрице
в форуме Toshiba
ds.80
08 авг 2015, 09:23
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02. BL 10G) При включении перезагружается.
в форуме Toshiba
Муаед
6299
16 сен 2016, 23:51
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-19R - PSK1JE-09801KRU (Inventec BL10G - 6050A2332301-MB-A02) нет 19V после Q6002
в форуме Toshiba
Ciber SLasH
13 авг 2015, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite L655-19H (BL10G-6050A2332301-MB-A02) определение элементов
в форуме Toshiba
solsov
17 авг 2015, 22:40
solsov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (6050A2332301-MB-A02) Нет включения
в форуме Toshiba
stud
23 мар 2016, 11:01
stud Перейти к последнему сообщению
