Зарегистрирован: 14 окт 2012, 09:24 Наличности на руках: 10.83 Сообщения: 198 Откуда: Москва
Всем привет. Изначально не включался была коррозия дорожки pp3v42_g3h u6901 5 нога около разъема lvds. накинул питание c С6908 1 нога(по схеме pp3v42_g3h). Далее загорелся зеленый диод. При нажатии на кнопку включения пытается стартануть и через секунду выключается. При длительном нажатии запускается и исправно работает. Подскажите куда капнуть
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 17:51 Наличности на руках: 147.35 Сообщения: 121 Откуда: Москва
Пару лет назад у меня такое попалось тоже, по цепи ALL_SYS_PWRGD подожрало резистор. точно не помню какой, но искать в этой цепи. кАпнуть, или кОпнуть? Там и так наверное нехило накапано.
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, LaM0 и гости: 42
