Текущее время: 22 ноя 2024, 12:22
 Заголовок сообщения: MB MSI MS-7623 ver 1.0
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 15:32
Нужна схема на данную материнку желательно. И помогите разобраться нет 1,5v занижено до 0,75V. Все остальные напруги в норме.
 Заголовок сообщения: Re: MB MSI MS-7623 ver 1.0
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 17:40
Schema is here viewtopic.php?f=239&t=346&p=218860&hilit=*7623*#p218860
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 00:03
1.5 вольта в питании памяти?
Если так то обратите внимание на даташит, может поможет )
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 23:17
спасибо за помощь. И забыл указать что есть залипший ресет.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 20:16
Ребят я здесь новенький и скачать ничего не могу можете кинуть на почту? korrusant@gmail.com
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 20:39
Ну и вот вариант MSI MS-7623 (RS-740,760) Rev 1.0
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 12:24
Спасибо там скачал. Как что выясню отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 15:36
ребят, ткните носом меня. не могу найти аналог UP7707M5-00, которая участвует в формировании сигнала vcore_en#. перерыл кучу плат, но не смог найти. может быть, сколхлзить что-нить на основе какой-нить другой схемы, как вариант. или же останется один выход - заказать в китае. я начинающий горе-ремонтник, но пытаюсь стать просто мастером, чтобы все по уму было, а не как те, в сторону которых плюются. так шо не ругайте сильно)
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 760GM-P33 ms-7623 ver 1.0 нужен дамп биоса
в форуме MSI
Росим
16
5918
18 апр 2017, 15:52
Росим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти дамп на MSI 880GM-E41(7623 v bb)
в форуме MSI
avs_omsk
24 сен 2016, 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 760GM-P33 (MS-7623) не работает с QuadCore AMD Phenom II X4
в форуме MSI
Ilkapone
09 апр 2021, 10:26
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX610 (MS-16GK VER:1.0) Ищу схему MSI FX610
в форуме MSI
RLis
22 сен 2017, 12:10
RLis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI WindTop AE2400 ( MSI MS-AE111 VER 3.2) Нет сигнала на монитор
в форуме MSI
Maslov
28 мар 2018, 21:18
gserg Перейти к последнему сообщению
