Текущее время: 22 ноя 2024, 01:13
sim92
Заголовок сообщения: Re: Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU ( SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) не включается Добавлено: 04 ноя 2015, 18:53 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Ну мульт питание подается, и еще на основном биосе на 8 ноге есть 3.3 вольта, а на биосе мульта 0.08, и если в режиме вольтметра на тестере черный щуп держать на земле, а красный на 8 ноге индикатор питания перестает моргать и начинает гореть, проц, видео, мост греются, вентилятор не крутится. Если тестер поставить в режим прозвонки показывает 1.56 и индикатор питания перестает моргать пока не отключишь и заново не подключишь БП, в чем может быть проблема? P.S. не ругайтесь если что-то пишу не так) lid_sw 3.3 вольта
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU ( SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) не включается Добавлено: 04 ноя 2015, 21:39 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
sim92 писал(а): на биосе мульта 0.08, А на 8 ноге ШИМ дежурки сколько? ШИМ не греется?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU ( SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) не включается Добавлено: 05 ноя 2015, 18:43 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 580 Откуда: Донецк
sim92 писал(а): Нашел короткое замыкание на видеочипе, снял катушку L11 А сколько там ом? Низкое сопротивление для видео это нормально. И что с morik59 писал(а): sim92 писал(а): на биосе мульта 0.08, А на 8 ноге ШИМ дежурки сколько? ШИМ не греется?
sim92
Заголовок сообщения: Re: Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU ( SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) не включается Добавлено: 05 ноя 2015, 21:43 |
V01demar писал(а): sim92 писал(а): Нашел короткое замыкание на видеочипе, снял катушку L11 А сколько там ом? Низкое сопротивление для видео это нормально. И что с morik59 писал(а): sim92 писал(а): на биосе мульта 0.08, А на 8 ноге ШИМ дежурки сколько? ШИМ не греется? сопротивление 5 ом, лабораторный блок питания сразу короткое показывает, видеочип начинает греться шим дежурки все норм, на одной 3.3 вольта, на другой 5 вольт
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU ( SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) не включается Добавлено: 06 ноя 2015, 14:36 |
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
sim92 писал(а): сопротивление 5 ом по закону ома посчитай теперь какой ток на видео, если напряжение около 1.2В :) нет там короткого
sim92
Заголовок сообщения: Re: Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU ( SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) не включается Добавлено: 06 ноя 2015, 15:31 |
AlexWilson писал(а): sim92 писал(а): сопротивление 5 ом по закону ома посчитай теперь какой ток на видео, если напряжение около 1.2В :) нет там короткого куда тогда дальше копать, катушки возле процессора снимал, при подключении питания сразу плата включается
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU ( SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) не включается Добавлено: 06 ноя 2015, 16:49 |
sim92 писал(а): катушки возле процессора снимал а зачем дросселя снимать то?) если хочешь разорвать цепь, то для этого есть специальные джамперы. такие перемычки под оловом. олово убираешь и цепь размыкается. кст возле проца тоже будет "короткое", так как напряжение маленькое. найди схему, и меряй главные напряжения (не 3.3 и 5В), а на схеме они изображены точкой и сверху название, типо AC_BAT_SYS и тп. если есть подозрения на какой-то шим, побзвони все ноги и запиши где будет пищать, потом по схеме смотри.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU ( SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) не включается Добавлено: 06 ноя 2015, 22:56 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,370.94
Сообщения: 1615 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
sim92 писал(а): куда копать morik59 тебе уже сказал куда копать, а ты все катушки, чипы. Можно долго толочь воду в ступе, но пока 3В на мультовой флешке не появится, делов не будет. Разберись где теряются 3 Вольта.
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU ( SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) не включается Добавлено: 18 ноя 2015, 01:13 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 183.43
Сообщения: 485 Откуда: Графство Замкадье
Доброго времени дня. Не став плодить тем, пишу тут. Есть такой же ноут. Проблема - нет вывода на экран ноута и на монитор. Все основные питания поднимаются. Кстати, ноут достался после прогревастов. Со слов клиента, после прогрева видюхи, ноут работал 2 месяца, а потом сдох. После визуального осмотра выявлено, что грели видюху, мост, шили основную фрешку и фрешку мульта. Видюху поменял - реакции 0. Шил основной биос разными прошивками - никакой реакции. Смысла шить фрешку мульта не вижу, потому как ноут стартует и по работе вентилятора должен изображать картинку на матрице. На разъеме подключения матрицы на 1 ноге 19,2 вольт, на 9, 10, 11 ногах по 3,3 вольта. PM_RSMRST# 3,3 B, на ШИМ TPS51117 на 1 ноге (PM_SLP_S3) 0 вольт. Вопрос. Куда копать? Как выявить, что неисправный хаб (хочется знать на будущее, потому как до этого еще не дорос)? Поможет ли его ребол, если дело в нем? Заранее спасибо
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU ( SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) не включается Добавлено: 18 ноя 2015, 02:53 |
Сообщения: 812 Откуда: Tver obl
Parker133 писал(а): ноут стартует и по работе вентилятора должен изображать картинку на матрице И печь блины. Чё за бред. Parker133 писал(а): Все основные питания поднимаются. Parker133 писал(а): на ШИМ TPS51117 на 1 ноге (PM_SLP_S3) 0 вольт 1D05V_PWR тоже без Enable поднимается? Parker133 писал(а): ноут стартует Включается или есть инициализация?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU ( SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) не включается Добавлено: 18 ноя 2015, 14:17 |
Parker133 писал(а): Посмотрел на даташит ШИМки 51117 и вот что. на 1 ноге 3,4 вольта, 1D05V_PWR 1,04 в Другое дело. И всё таки есть инициализация или нет?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU ( SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) не включается Добавлено: 18 ноя 2015, 21:14 |
Грубо говоря, "есть инициализация" это когда успешно проходит процедура POST. При этом появляется изображение на экране, управление передается зарузчику ОС и т.д. В вашем случае инициализация может быть, но нет изображения. Проверить можно тупо пошмякать на Caps Lock, если есть индикация оного, или клаву внешнюю подцепить, или флешку загрузочную воткнуть и т.д. Parker133 писал(а): Посткарту надо подпаивать к мульту, чем заниматься я пока не научился. Ищите GOLDEN FINGER на плате
