Текущее время: 03 июн 2024, 02:18
 Заголовок сообщения: HP lj 1160 Гудит при включении
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 04:33
HP lj 1160 Гудит при включении. Подскажите, с чего начать? Есть ли у него сигналы ошибок?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: HP lj 1160 Гудит при включении
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 16:38
На самом деле оказалось - высокочастотный тихий свист и никаких признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 01:48
Разобрал, достал БП - работает. Собрал - принтер работает. И что это было?..
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 12:14
клинил картридж
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:04
иногда гудит лазер,но гул в очень редких случаях проходит сам
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 18:40
перед поломкой случаем не роняли? :)
принтер нежный, релаксации требовал ))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 10:17
Полигональ мотор в лазере часто гудит, можно разобрать почистить, смазывать можно только графитовой смазкой ( я силиконом смазывал вроде не клинит )))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 15:40
Так обычно гудит полигон-мотор блока лазера :-):
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:16
Высокий свист - однозначно лазер
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 09:27
Алексей писал(а):
И что это было?..
Наука о контактах :-):
И никакой графитки для полигона. Только очень жиденькое масло, типа веретенки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 (A1398)) (820-3332-A) Гудит при включении подсветки клавиатуры
в форуме Apple
inertic
11 дек 2019, 12:43
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
в форуме Китайские телефоны
Xueshen
31 июл 2018, 18:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термоэлемент для HP Laserjet 1160
в форуме Куплю | Buy
kot0065
29 сен 2015, 11:45
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 1160 горят 3 индикатора
SenMo
11 окт 2017, 13:39
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung scx-3400 гудит при печати о области блока лазера!!!
ignat04
2806
26 мар 2019, 12:27
ignat04 Перейти к последнему сообщению
