Официальная прошивка 432 RUS для Glofiish X900
Изменения внесены в следующие приложения:- Видео-кодек Brogent для записи видео с камеры
- Приложение Камеры
- TV-out
- Потоковый проигрыватель
- Мастер GPRS-подключений
- Satellite Data Update
- Драйвер GSM-модуля (RIL)
Исправлены следующие проблемы:- Возможность разблокировать телефон USSD-запросом при вводе PIN-кода
- Удалено ведение log-файлов различными программами
- Проблема перманентного включения аппарата при подключенном к ActiveSync USB-кабеле
- Проблема с BT-гарнитурой Motorola HT820
- Проблема "непросыпанием" аппарата при подключении к ActiveSync через USB-кабель
- Проблема возврата громкости аппарата к максимальной после каждой перезагрузки
- Проблема с дублированием сети в списке доступных операторов
- Проблема с проигрыванием MIDI-файлов через WMP
- Проблема с заголовком MMS-сообщения в области уведомлений
- Увеличена чувствительность включения/выключения коммуникатора
- Оптимизировано использование оперативной памяти
- Решён ряд проблем в работе GSM-модуля
ETEN_X900_RUS_B13_060_0432.zip
