Текущее время: 26 июн 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: Satellite C855-1UT (PLF PLR CSF CSR UMA MB Rev2.1) зависает с батарейкой при еключении
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 18:42
Доброго времени суток.
Проблемма такая, при включении в верхнем левом углу мигает нижний прочерк и жекран раз в несколько секудн гаснет и снова загорается, если вытащить батарейку, то всё нормально.
пробовал другую, рабочую батарею, в ней мигает лампа вилки и на кнопку включения не реагирует..
Решил слить биос и прошить другим, да видимо плохо слил ( сливал с прищепкой) теперь даже со слитом мной биос нет реакции на кнопку, не включается.
Поделитесь пожалуйста биосом для моей платформы...
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C855-1UT (PLF PLR CSF CSR UMA MB Rev2.1) зависает с батарейкой при еключении
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 22:40
тут же есть viewtopic.php?f=54&t=3871
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C855-21Q (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Main Board rev 2.1) Циклическая перегрузка
в форуме Toshiba
sergmk72
04 окт 2014, 20:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite c855- (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) Нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
vittorio75
2635
31 дек 2016, 11:27
vittorio75 Перейти к последнему сообщению
в форуме Toshiba
vittorio75
17 дек 2016, 00:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C855 (plf/plr/csf/csr dic mb) Видео Чип
в форуме Toshiba
vittorio75
13
2618
30 дек 2016, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C855-1GR (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет изо
в форуме Toshiba
gevorg-x
3385
11 июл 2015, 15:21
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
