Текущее время: 18 июн 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: dns 126554 (h54z) При включении разъёма к ноутбуку гаснет блок питания.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 20:28
Здравствуйте! Проблема такая,за долго до того как погаснуть ноуту, при работе появлялись запахи горелых проводов.Спустя какое то время начал отключаться, я не стал больше его включать, подумал что надо пасту заменить.Заменил, но он включился, запустилась винда и сразу же погас.При повторной попытки, больше не включался,есть одна особенность,при не работающем компе,подключаю разъём к компу и светодиод на блоке питания тут же гаснет,такое ощущение как короткое.Вот такая проблема,программисты смотрели,сказали ,что железо.У кого какие соображения?
 Заголовок сообщения: Re: dns 126554 (h54z) При включении разъёма к ноутбуку гаснет блок питания.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 20:55
Если нет опыта ремонта то лучше сразу в сервис, иначе стоимость ремонта после вашего вмешательства может увеличится в 2-3 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 22:10
совершенно верно - это Короткое Замыкание (надо начинать с проверки входных ключей_проверке сопротивления по отношению к земле, и огласке напряжений на чарджере) марку последнего тоже огласите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS h54z (126554(h54z rev 2.0)) Ищу дамп биоса
в форуме DNS
stark2729
2560
06 авг 2018, 11:34
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (PEGATRON H54Z) Каза в цепи питания разъёма
в форуме DNS
Mitya
2314
19 янв 2017, 11:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10666
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Охлаждение к ноутбуку DNS W170
в форуме Куплю | Buy
beatl
12 янв 2018, 19:10
MrConsole Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53t (Asus n53ta) При включении Wifi гаснет подсветка экрана
den0222
23 мар 2017, 14:40
den0222 Перейти к последнему сообщению
