Текущее время: 21 ноя 2024, 22:03
 Заголовок сообщения: NP-270E5E (Lampard14/15INT Rev. 1.0 BA68-09777A,) Стартует, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 17:56
Ноутбук Samsung NP-270E5E
BA68-09777A,
Всем добрый день.
Помогите новичку. Ноутбуки не моё направление, никогда ими плотно не занимался. Все случаи железного ремонта сводились к типовым неисправностям, информация о которых гуляет в нете, замене матриц и клавиатур, диагностике неисправности чипов (путём их прогрева) ну и устранение последствий попадания жидкостей.
И вот наконец пришёл ноут в очень плачевном состоянии, ещё и после ремонта у другого мастера.
Предистория ремонта: Пришёл разобранный, с выпаянной мс BQ24735, сказали, что дохлая, заменить не знали чем, так как не смогли прочитать названия. Ноут до ремонта не подавал признаков жизни ни каких. Микруху поставил на место, провёл в соответствии с документацией измерения в результате которых было выявлено отсутствие напряжения ACDET, дохлым оказался резистор делителя на 430К. После замены резистора микруха стала понимать, что в разъём включили адаптер и открыла соответствующие ключи. Напряжение на ключах схемы дежурного режима появились, но самих напряжений 3,3 и 5V не было. Был найден ещё один дохлый резистор по питанию ШИМа дежурки TPS51225 на 3,3ома. Резистор заменил, но стала сильно греться TPS51225, то есть была просадка напряжения 3,3V с самого ШИМа. Поднял Мульт, коротыш пропал, 3,3 вольта появились, микруха перестала греться. Заменил мульт. Появилось напряжение на кнопке «пуск», на кнопку реакция есть, дежурка стартует, на её ключах 3,3 и 5 вольт присутствует, запускается кулер, но через несколько сек всё вырубается, с разогревом микросхемы дежурки. Оказалось, что после старта сильно калятся микросхемы звука и контроллера карты памяти. Снял эти микрухи, вырубаться перестал, но нет изображения.
Замеры показали, что нет одного из напряжений CPU, то есть ШИМ ISL95836 не синтезирует одно из напряжений CPU по ножкам 33 и 34, согласно документации на ШИМ, нет напряжения GT Vcore.
На ноге VR_ON – 3.3V
ALERT# - 1V
VR_HOT – 1V
Дальше моих знаний не хватает.
 Заголовок сообщения: Re: NP-270E5E (Lampard14/15INT Rev. 1.0 BA68-09777A,) Стартует, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 19:21
Аварии на дежурке бесследно не проходят, ISL95836 могла кони двинуть.
Не помешает пробежаться по PG других шимок.
---------- Добавлено спустя 15 минут 28 секунд: ----------
ALERT# - 1V
VR_HOT – 1V
VDD
VCCP
SDA SCLK осциллографом
---------- Добавлено спустя 38 минут 52 секунды: ----------
Питание встроенной графики поднимается в процессе инициализации, можно в этом направлении также смотреть(прошивка, проц, память, пост-карта)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 21:14
Я вот думаю, сдохший резистор по питанию ШИМа дежурки вряд ли мог вывести из строя такое количество микросхем. Ну пропало напряжение питания ШИМ, - пропали и выходные. Такое ощущение, что "мастер" тупо закоротил ключи напрямую и раздал всем по 19 вольт и не признается.
Сейчас то VDD и VCCP по 5V., SDA и SCLK посмотреть нечем, свернул ручку у своего древнего С1-69 осциллографа, надо ремонтить.
Проц BGA-шный, подкинуть нечего и нечем. Попробую подкинуть ISL95836, когда найду.
Может такая картина быть из-за биоса?
Точно от такого не было, заливал от BA41-02206A, но безрезультатно. Подходящий скачать не могу, нет достаточного количества постов.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 21:59
Может. На LPC надо посмотреть шевеления, а то гадания начинаются.
Ссылку дайте
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 23:19
BaserLexx писал(а):
Ссылку дайте
https://yadi.sk/d/_62_F7P4kURoe
Как новичку, мне можно только 1 пост в час. Долгая беседа получается.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 23:23
На этот ссылку.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 00:52
BaserLexx писал(а):
На этот ссылку.
viewtopic.php?f=253&t=12994&p=165615
Samsung NP270E5E
BA41-02206A
BA68-09777A, BA68-09777B
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 15:38
Подкинул сегодня ISL95836, картина не изменилась.
Нужен биос.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 20:31
А как насчёт пост-карты
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 23:02
биос Samsung NP270E5E-X02 свободно лежит на просторах данного форума так и http://notebook1.ru/
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 23:03
Нету её у меня.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 23:31
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 94#p662194 - тут посмотри.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 00:10
sergey_248_38 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=391&t=92017&p=662194#p662194 - тут посмотри.
Спасибо. Попробую залить.
А подойдёт от BA41-02243A на BA68-09777A?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 15:50
Именно этот файл Postal шить не хочет.
Status stored for use ...
Status Untouched .
Burst Fail, try Byte ...
Byte Attempt Fail,
Full Algorithm Fail - Stop .
Error SPI Flash !
Stop at : 64
Родной бекап шьёт, найденый на просторах интернет файл шьёт, а этот не хочет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5V (H/F LAMPARD14/15INT REV:1.0) НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ
в форуме Samsung
Bagram-1982
3283
03 фев 2015, 11:53
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема BA41-02206A GCE(Lampard14/15INT REV:1.0)
suxrobb
22 июл 2016, 10:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5V-A02RU (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет инициализации
в форуме Samsung
sattrister
24 июн 2017, 16:39
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5V (Lampard14/15INT REV:1.0) Опознать элементы
в форуме Samsung
GanibalVictor
11 апр 2018, 12:59
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np270e5e-k06ru (lampard14/15int rev:1.0) Не включается
в форуме Samsung
dyh5
05 дек 2018, 12:14
dyh5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
