Текущее время: 22 ноя 2024, 03:51
 Заголовок сообщения: Lenovo V560 (la56 mb 48.4jw06.011) напряжение на входе 4v
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 16:30
на входе напряжение вместо 19v - 4v. ну и канешно он не включается. проверил что мог на входе, мыслей чето как то нет. схема есть на 46. подскажите куда смареть что проверить.
заранее спс
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (la56 mb 48.4jw06.011) напряжение на входе 4v
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 16:48
Начнем с того что надо на блок питания подцепить лампочку , нагрузить его , как вариант просаживает напругу... либо смотреть входной транзистор между затвором и истоком должны МоМ, НИЖЕ МЕНЯТЬ
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
был похожий ноут , затвор с истоком звонились кОм, поменял все хорошо запустился
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 01:28
На входе - это где? На штекере адаптера, на разъеме, перед входными ключами, после ключей?...
Если после ключей, то искать, не просаживает ли ничего на выходе. Ключи проверить.
Работу проводить через ЛБП, естественно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 09:58
входные 4407 заменил сразу. напряжение на разъеме БП 4v. БП разные перепроверил.
на схеме 46го, есть подключение AFTE14P-GP с номерами контактов, не нашел что такое.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 11:10
Если на разъеме такое напряжение, то либо разъем парит мозг, либо таки просадка после него. С ЛБП подать напряжение и смотреть потребление, смотреть, не греется ли чего.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (la56 mb 48.4jw06.011) напряжение на входе 4v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 12:11
клиент принес свой БП, оказался универсальный. присматрелся, разъем оплавлен. прозвонил, сопротивление, все, на место, все работает, всем спс, закрыто
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (10203-1 LA56 48.4JW06.011) При подключении СЗУ мигает белый светодиод и не включается
FSergey
4243
19 фев 2015, 13:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (Wistron 10203-1. LA56 MB 48.4JW06.011) не включается
Ivanches
22
9857
26 ноя 2015, 20:59
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
hima
20 мар 2024, 16:35
hima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V560 (la56 mb 48.4jw06.011) КЗ
Line_power1
09 июн 2017, 01:56
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b560 model 4330 (LA56 MB 48.4JW06.011) Нужен полный дамп на эту модель.
Аверкеев
4502
10 июл 2015, 11:17
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
