Текущее время: 22 ноя 2024, 06:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Переклейка тача на планшетах на УФ клей
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 14:21
Собственно скоро возникнет необходимость заниматься этим делом. Как мне известно, закуплено уже некое оборудование для снятия и приклеивания (пока не видел).
Вопрос остается в технологии, ибо рамок (трафаретов) под 7" и прочие размеры как я понял нет в комплекте.
Собственно вопросы:
-кто-то уже переклеивал? :-):
-куда и как лучше наносить клей и как избавляться от пузырей (барокамеры нет :-( )
-трафареты? (надо/не надо, из чего сделать)
-действительно ли желтит клей и особенно от сильного нажатия при выдавливании воздуха?
А также все остальные вопросы касающиеся данной тематики.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Переклейка тача на планшетах на УФ клей
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 21:04
Клей наносится на дисплей отступив от края через центр до другого не до конца,стекло нужно полжить снизу вверх или наоборот,кому как удобно. При этом всем по мере опускания стекла разглаживать клей легким нажатием на поверхность стекла. Потом 10 мин под уф лампой,все.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 21:49
Попробовал - положить получилось. Только клей нифига не сохнет. То ли лампы не те, то ли клей Г. хоть час его держи, он как сиська силиконовая жирная :-) Да и походу под экран затек капиллярным эффектом :-(
Ко всему прочему- на Nexus 7 поверх самого экрана есть пленка - это полярик, ушел вместе с битым тачем, экран нифига не видно что показывает, так что знайте - пленку не сдирать!!!
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 22:24
Я срезал струной молибден 0,1 ,под самый верх,чтобы не срезать поляризацонную пленку + фен.Клей можно использовать для сборки сенсорных модулей TP-2500. Лампа УФ подойдет,которая исползуется в маникюрном салоне (Длина волны подходит) .Остатки клея вытекают несколько дней.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 23:18
Срезать тоже как надо получилось, только пленка хорошо пошла сама с осколками. Лампа как маникюрная и есть. Светло синяя. На купюре нитки не засвечивает,в отличие от банкнотопроверятеля. Стоит 4 лампы 9Вт типа УФ 365нм. Маска зеленка тоже как то не отверждается нормально.. "везет" наверно
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 23:52
Технология отработана на самсунгаг галакси,в основном s3,также iphone 5,только на них иногда приходится подложку менять если много клея попало.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 14:00
http://siriust.ru/action/2014/february/pre-stanok/
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 05:46
А если клей затёк под экран и образовались пятна? всё, экрану кирдык?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 08:51
Я провлокой срезаю, пустя через нее около 2А. Локальный нагрев, и контролировать температуру легко - изменяя ток.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 16:36
пробовал сколько раз, затекает в отражатели и плёнки, подскажите что делать?
А то, что клей остаётся не камнем а как сопли это я так понимаю норма?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 10:09
Пробовал на 10" планшете Sonic ViewPad 10e склеить TP-2500 тач и дисплей - результат плачевен, (УФ излучалель - 18Вт, 25 мин - мало).
1 - при склейке больших дисплеев надо однозначно снимать поляризаторы и вообще все, что возможно, с дополнительной защитой самого экрана чем-либо.
2 - клея надо наносить нещадно много, в противном случае он допускает попадание пузырей воздуха (причем не с атмосферы, а именно с кончика тюбика, так как выдавить большое количество клея безостановочно - еще та "забава". В момент секундной паузы (при отрыве кончика тюбика от поверхности и происходит попадание пузырей воздуха, вязкость клея - приличная и без ухищрений они не сходят самостоятельно с поверхности, поэтому клей надо в избытке добавлять на поверхность, чтобы пузырики оторвались с поверхности дисплея "всплыли")).
3 - пробовал наносить клей ровно по середине дисплея - результат неудовлетворительный, ввиду невозможности удерживать строго параллельно плосколсть дисплея по отношению к тачскрину, наилучший эффект - с одного края, медленно его укладывать.
На истину не претендую, проба пера.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 10:29
отражатели в порядке?
я маюсь с тем что оно пятна под дисплеем делает
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 04:17
Отражатель собственно и надо чем-то закрывать, чтоб ни клей и собственные пальчики не оттирать потом с него (если я правильно понял - зеркальная поверхность самого дисплея с жк кристаллами).
Кстати, клей - не самая большая проблема, в принципе легко снимается растворителями, но очень легко запортить отпечатками и потом долго мучатся с их оттиранием или если попадает пыль. С пылью пока борьба только начинается, позже отпишусь что получилось. В идеале хотелось бы склеивать с одной попытки дисплей и матрцу, потихоньку процесс оттачивается.
P.S. Всем успехов!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 10:28
P.S. Всем успехов!
какие пальцы с экрана дисплея? - спиртом всё снимается и чистится на ура.
Отражатели- имелось ввиду плёнки отражающие/приломляющие свет от подсветки... клей под дисплей в эти плёнки ни у кого не разу не затекал что-ли?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 02:09
Ребят, все таки как бороться с затеканием клева под стекло ?
а то вот сделал , все вроде хорошо. маленький косяк был с угла. буквально 1-2 мм.
но через сутки уже включил а там треть экрана насосало.
сушил около часа под лампой на 9 ватт. приложив полностью на дисп.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 03:11
из всех способов как я понял только лить меньше клея. у меня так и не вышло, пока забил на склеивание, может кто действительно поделится.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 12:42
Народ, а снять отражатель, после проклейки вычистить спиртом все и поставить на место-никому не приходило в голову?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:08
Приходило, и даже делал так, это единственный вариант. Отражатели легко снимаются.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 19:29
Воот! Главное-компенсировать высоту, а то слой клея станет толще и стекло не ляжет на корпус.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 08:35
Поделюсь первым опытом.
На iPhone 5S переклеил стекло на клей LOCA TP-1000 (более жидкий чем 2500).
Снимал струной немного погрев на утюге.
Заднюю подсветку нужно снимать, иначе клей затечет. Если использовать форму для наклейки стекла, то нужно вложить дисплей в битую подсветку, которую не жалко залить.
Клеил без формы(не было ее), обвел на листе бумаги внешнюю форму стекла. Дисплей приклеил к бумаге на двусторонний скотч.
Что не получилось:
- При съеме стекла поцарапал поляризатор(пленка спереди), под клеем царапины еле заметны под определенным углом. Нужно ее менять.
- Слой клея получился толстый сверху, на второй день в этом месте появилась желтая полоса. Видимо, клея надо лить меньше.
Клеить нужно используя форму, в ней есть пропил, для утопления микросхемы на шлейфе, которая толще, чем дисплей..
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 16:16
Тоже озадачился на днях
Нам нужен спектр 320 - 420
https://www.led-tech.de/en/Nanometer_un ... belle.html
До 400 в основном лампы, Это UV-A
400-420, получается видимый спектр, вроде в нашем случае самый эффективный, судя по проникновению
- http://germeticus.ru/questions/index/km ... erization/
планки с массивом светодиодов на али есть
- http://www.alibaba.com/showroom/uv-led-400nm.html
Сам наверно на них и сделаю
По теме ещё
http://radiokot.ru/lab/hardwork/29/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=53052
Примерная доступность на нашем рынке
- http://www.pitersvet.ru/index.php?categ ... ow_all=yes
Это начало моего интереса было
- http://www.youtube.com/watch?v=7m820U-8AYc
Оборудование с видео
- http://ru.aliexpress.com/item/Full-Set- ... addca62023
Сепаратор вроде другой только
Для бескомпромиссных людей
- http://wallegro.ru/search/index?q=omnil ... 0400&cat=0 :-)
Оно же у нас https://www.avito.ru/moskva/muzykalnye_ ... _204873826
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 16:55
скажите а клей у одного меня остаётся не твердым а как бы резиновым с остатками жидкого?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 16:58
Насколько я понял, сильно зависит от качества клея и от поставщика. Более-менее годится УФ клей для амолед дисплеев типа i9300, где нет подсветки, а значит и проблем с затеканием (ну если кнопку не считать).
Вобще УФ клей как бы не то, что должно быть. Надо использовать ОСА - там нет таких проблем, но и оборудование другое надо.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 21:42
Гуру поклейки, расскажите как правильно пожалуйста
я тут не случайно
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 23:38
если почитать посты выше уже все понятно, коротко все тоже самое:
1 самсунг клей как хочеш очень все безопасно, можно даже дисплей не вынемать с рамки и клеить так как есть
2 палншеты айфоны и все дисплеии клеить со снятой подсветки иначе есть риск затекания клея в пленки, и ани приходят в негодность, нужно использовать трафарет для клейки или если опыт есть на глаз можно выравнить
3 клейка ока пленкой в сарайных условиях не возможна, без спец оборудования
4 использовать токо качественый клей, проверить легко, наносиш капельку и ложиш под лампу
как то так все
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n550jv (rev 2.1) переклейка пластика тачпада
dittohead
21 дек 2017, 04:27
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. пайка шлейфов на планшетах apple
Size
28 мар 2015, 23:40
gavay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена тачскрина на планшетах Apple
rst #
11 апр 2016, 16:06
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестирование памяти на планшетах с А10/А13
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
mrsman
14 сен 2015, 09:27
mrsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена EMMC на планшетах с процессорами MTK
LEXAGRIN
22 апр 2017, 16:47
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
