Текущее время: 22 ноя 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: Завышенные напряжения - защита (WMT-200TFX)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 10:44
Блок питания для маленького корпуса с MINI-ITX материнок. WMT-200TFX Фирмы WINSIS (AR2-82020T)
при включении выдает 13.7 вместо 12 вольт, так же все остальные напряжения, 1-2 секунды работы и выключается - я так полагаю уход в защиту.
От чего с БП может быть так?
Просто первый раз у меня такое встречается, в основном БП просто не включались или не выдавали необходимой мощности.
 Заголовок сообщения: Re: Завышенные напряжения - защита (WMT-200TFX)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 10:12
Цепи стабилизации как поживают?
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 14:53
Ты не хочешь включить блок отдельно от материнки, повесить на него нагрузки и написать сюда номиналы напряжений?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 16:05
проверь выходные кандеры
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 23:09
Имеется блок с аналогичной ситуацией по линии 12 вольт (мультиметр показывает 13,07 вольта). До этого была произведена замена вздувшегося кондера по 12 вольтовой линии, блок хоть начал запускаться. Были еще произведены махинации с одним резистором по этой же линии, на 10 ом (который давал сопротивления порядка 11 ом), был параллельно припаян 100 омный резистор, и снова заветный 10 ом, но это не решило проблему, куда копать дальше?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2332sr (DAOR53MB6E1 rev:E) Завышенные напряжения
vit38
1404
19 ноя 2019, 19:40
vit38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P6X58D-E биос показывает завышенные напряжения от БП
в форуме Asus
Petrov1993
20
3715
22 мар 2021, 15:21
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX GTX980Ti 6gb OC завышенные напряжения памяти и гпу
RandomR
09 июл 2023, 14:44
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB ( K40AB rev.2.1) Завышенные 3.3в ,5в, 1.2VSUS 1.8VS
BlackCedric
3448
27 апр 2016, 15:22
BlackCedric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B85M-D3V (Rev. 2.1) завышенные параметры температуры в биосе
в форуме Gigabyte
Volfla
25 окт 2018, 10:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
