Текущее время: 18 июн 2024, 16:43
 Заголовок сообщения: Msi GX640 (ms-16561 v2.1) завис в спящем режиме
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 15:11
MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) Прошу помочь схемой. Выложеная в интернете не соответсвует. Пословам клиента был в сервисе поменяли мультимост после работал. После падения завис в дежурном режиме. все питания есть, по посту останавливается на 16 позиции (как бы биос) Дампа не нарыл. Под микроскопом все плату пересмотрел все красиво ни трещин ни царапин.
 Заголовок сообщения: Re: Msi GX640 (ms-16561 v2.1) завис в спящем режиме
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 16:20
жаль что дампа не нарыл, хотя бы с целью исключения его,маловероятно конечно
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 17:03
Дополню полежав немного плата начала выкидывать то (0u), (1h), (15) ,(16). к плате вообще не прикасался исключительно к кнопке включения, посты крутятся по кругу.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 18:08
myrz писал(а):
Дампа не нарыл.
Если случайно зайти на оф. сайт и зачем-то там посмотреть GX640, а потом в download посмотреть вкладки bios и firmware, то окажется, что оно там есть.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 19:02
Извините, спасибо большое сейчас зайду и посмотрю. Но все таки почему посты разные.
 Заголовок сообщения: Re: Msi GX640 (ms-16561 v2.1) завис в спящем режиме  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 14:37
Забыл закрыть тему, вопрос решился просто снять батарейку биоса, замкнул контакты на батарее пинцетом на секунд 15 после этого запустил выделяется ошибка оперативки, кинул заведомо рабочую планку завелся. Биос не прошивал. Это оказывается типовая для мси. Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) Помогите определить проблему!
в форуме MSI
chepelvn
2898
17 июл 2014, 16:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) кз видеокарты
в форуме MSI
bashmark
30 май 2023, 10:28
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX640 (MS-16561 VER 2.1) нет изображения
в форуме MSI
egorofff
14 ноя 2017, 15:37
disa77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GX640 (MS-16561 ver.2.1) Возможно ли использовать на встроенной видеокарте?
в форуме MSI
werwolf
04 июн 2016, 12:15
werwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В спящем режиме отстает время Iphone 5
в форуме iPhone
Reso
13
5056
23 май 2017, 16:08
nanogagen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kent_3g, zettabyte и гости: 4
