Текущее время: 03 ноя 2026, 12:59
 Заголовок сообщения: acer aspire 8735g (SJM80-MV MB 09221-2 48) Перезагружаеться в разные промежутки времени
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 20:02
Добрый день. Поступил ноутбук на ремонт acer aspire 8735g ноутбук уходит в перезагрузку самостоятельно без каких то либо причин. Как будто вырубили питание, а потом автостарт. Уважаемы знатоки может скажете в какую сторону копать? После осмотра питания был выявлен неисправный полевой транзистор в цепи питания fdms7672. После его замены проблема не решилась.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 8735g (SJM80-MV MB 09221-2 48) Перезагружаеться в разные промежутки времени
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 21:31
если в разные промежутки времени - и происходит загрузка ОСи и работа в ней, то сначала нужно убедиться в характере повреждения - программная или аппаратная. Если не успев загрузиться уходит в перезагруз - или работаете и через час - может перезагрузиться? Попробовать зайти в биос - или загрузиться с флешки проверить - будет повторяться данная проблема?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 12:03
Винду ставил другую. Проблема не ушла. В биосе висел часа 2-3 ничего не происходило. При попытке запустить ОС может несколько раз перезагрузиться и снова включиться. Рядом с пробитым полевиком обнаружил еще один пробитый элемент.Q19 с маркировкой t06 он же s9012 2t1 транзистор PNP sot-23 SMD база и эмитер показывают сопротивление в обе стороны.Заменить пока не на что.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 12:33
получается при нагрузке на проц - проМблема - посмотрите - фильтра по питанию процессора. А еще как вариант - загрузиться с флешки с liveCD в интернете полазить посмотреть видео - такая будет проблема повторяться?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 14:40
Видюху подкидывал заведомо рабочую. Проблемы те же. А что там и где посмотреть по поводу питания проца?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 15:04
Танталловые конденсаторе стоящие в цепи питания проца после дроселей.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 15:53
питание следующее 1,05v и 1,5v. Ах да забыл указать что при попытке перезагрузить точно так же отрубается и сам стартует.
---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 37 секунд: ----------
У кого нибудь еще есть варианты куда зыркнуть? Или куда продолжить копать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 20:51
ну попробуй загрузись с флешки - liveCD - и с загрузочной флехи пошарься в интернете - будет перезагружаться?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 8735g (SJM80-MV MB 09221-2 48) Перезагружаеться в разные промежутки времени  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 13:49
Спасибо админу, что открыл по просьбе тему. Закончилось все покупкой другой материнки. Но вот одно но! На ней были точно такие же неполадки))) Виновником данной ситуации оказался битый процессор!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 250-01G16i (LA-5141P kav60) при загрузке винды вырубаеться в разные промежутки времени
zizlow
09 мар 2017, 09:54
zizlow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 8735G (Wistron SJM80MV) diod d15
dutty345
03 фев 2024, 15:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 8735 (Wistron SJM80-MV) всегда ли активна фаза питания на mxm
alekcey5303
19 дек 2023, 11:26
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell DT85 (Wistron SJM80-MV MB) не стартует после замены видеочипа
в форуме Packard Bell & NEC
connertech
3445
16 янв 2017, 11:02
connertech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell DT85 (Wistron SJM80-MV MB) отключается при снятии нагрузки с GPU
baLABall
09 мар 2022, 12:18
baLABall Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 100
