Текущее время: 02 июн 2024, 15:31
LEXUS
Заголовок сообщения: PCG-71211V (MBX-224 ) Нет картинки Добавлено: 19 ноя 2015, 19:53 |
Сообщения: 158 Откуда: Новороссийск
Приветствую коллеги Нет картинки нигде. Шил биос, поменял видео, потом HM55, а картинки нет нигде. Распоял пост карту - коды бегут, на коде b2 загорается подсветка матрицы без картинки, далее пост 92, b4 и a2 (ищет хард). Воткнул хард - после a2 идет aE, начинает грузиться с харда, a0 продолжает грузиться винда и появляется пост 04 (South Bridge initialization before microcode loading). Все признаки загруженной винды есть - и флешки устанавливаются и прочее, а картинки нет нигде, Fn+F7 тоже не помогает. При нажатии на кнопку ВКЛ. пост 32 потом 04, финализируется и выключается. Некоторое время включался и выключался с теми же кодами, только без 04 (в последнее время с 04). Кроме этой viewtopic.php?f=55&t=7098&hilit=%2Apost+code+a0%2A темы ничего похожего не нашел. Прошу помощи. Может это таки биос??
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224 ) Нет картинки Добавлено: 19 ноя 2015, 21:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
sergey_248_38 писал(а): если подсветка есть - значит edid вычитывается Не вычитывается. И не используется здесь такая идентификация матрицы. Тупо SW1.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224 ) Нет картинки Добавлено: 19 ноя 2015, 22:04 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
igils писал(а): Не вычитывается. И не используется здесь такая идентификация матрицы. Тупо SW1. у мну нет схемы - на мысль просто навожу парня. Вы бы рассказали парню - а не просто тут это не используется или так он не работает - или дела не будет - конкретики бы поболя)
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224 ) Нет картинки Добавлено: 19 ноя 2015, 22:38 |
А какая тут конкретика, если уже пол-платы перепаяно? Я бы, в силу своей лени, сначала бы питание на матрицу посмотрел, потом - на саму матрицу, не меняная ли, заодно проверив, а не нащелкал ли указанный переключатель какой-то пытливый ум. Если все нормально, то подкинул бы другую матрицу и шлейф (и эту бы проверил на стенде). И только потом бы озаботился прошивкой, и тем более - заменой видео.
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224 ) Нет картинки Добавлено: 19 ноя 2015, 22:54 |
Есть или нет изо на внешку уже давно не воспринимаю, как доказательство чего-либо. Тем более на сонях. Даже записывать, какая плата выводит, а какая - нет - бессмысленное занятие. Может зависеть от множества факторов, включая модель внешнего монитора (глупо, но факт), версию прошивки платы, подключалась или нет матрица после clear cmos и прочее...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224 ) Нет картинки Добавлено: 20 ноя 2015, 11:44 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Изо на внешку - все DIP в off При замене матрицы иногда приходится дипы перещелкивать, иначе только подсветка. Так что igils дело говорит, может кто игрался переключателями или матрицу меняли, можно экспериментально найти нужные позиции DIP, можно по схеме соориентироваться. Я б для начала никаких замеров даже не делал, а тупо бы поклацал, начальные позиции стоит запомнить, на всякий..
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224 ) Нет картинки Добавлено: 20 ноя 2015, 13:32 |
Черномор писал(а): Так что igils дело говорит, может кто игрался переключателями или матрицу меняли данный конфиг - с переключением дипов - присущ только сонькам? - для истории - ремонтом занимаюсь для души - хобби - но чувствую скоро должно перерасти в профессиональную деятельность.
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224 ) Нет картинки Добавлено: 23 ноя 2015, 12:55 |
Теперь наверное стоит проверить эту матрицу или подкинуть заведомо исправную, совместимую с данной платой и выставить под нее SW1.
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224 ) Нет картинки Добавлено: 30 ноя 2015, 19:26 |
В устанавливаемых видеочипах уверены, ставите то, что должно стоять или "аналоги"? Прошивку сделали с чистым ME - т.е. вставили чистый ME? А конфигурацию ME перенесли?
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224 ) Нет картинки Добавлено: 02 дек 2015, 13:50 |
LEXUS писал(а): О чем речь, я чего-то не знаю? Видимо да. Не все чистые ME регионы одинаково полезны. Запускаете 2 копии fits. В одной открываете старый файл, в другой - со вставленным ME. Выбираем Configuration -> ICC Data -> и сравниваем данные во всех "папках" и полях этой ветки. Где надо - правим (в новом файле). Достаточно дважды шмякнуть мышкой на интересующем поле, как появится ниспадающее меню с выбором значений. До пущей важности можно сравнить не только ветку ICC Data, но и остальные, хотя, как правило, этого достаточно. После правки опять делаем сборку и пробуем.
