Текущее время: 20 май 2024, 08:21
 Заголовок сообщения: g750 (g750jz) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 20:51
Доброго всем расположения духа!
Имеется пациент без желания включаться.
Собственно питания запускаются, с флэшки что-то коротко считывается.
На LPC -короткая активность на PCICLK. RST# (22 нога EC) не поднимается.
Биос состряпал из старого и официального по примеру
viewtopic.php?f=40&t=24904&hilit=%2Ag750%2A
но ситацию это не изменило.
Может, кто-нить поделится рабочим дампом.
 Заголовок сообщения: Re: g750 (g750jz) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 00:30
Пробуйте-
G750JZF1.rar
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:27
Slavikus спасибо большое!
но похоже, что не биосе дело- на LPC по-прежнему молчок,
за исключением короткого всплеска на СLK
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 17:59
BIOS 99,9 % должен быть рабочим...
Попробуйте измерить напряжения на LVDS с помощью Boardviev D750jz
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 18:25
Slavikus писал(а):
BIOS 99,9 % должен быть рабочим...Попробуйте измерить напряжения на LVDS с помощью Boardviev D750jz
в биосе Вашем нисколько не сомневаюсь - я и написал что не в биосе дело...
какие напряжения мерять на LVDS, поясните пожалуйста
не совсем понимаю, как это может препятствовать инициализации
ну и боардвью у меня родной G750JZ
---------- Добавлено спустя 12 минут 23 секунды: ----------
имелось ввиду, что я прошился предложенным Slavikus биосом,
но результат тот же
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 15:58
хаб заменил , все то же.
все питания подымаются.
чего не хватает, не понимаю
PM_PWROK , PM_ SYSPWROK подняты, 25МГц кварцует
a сигнал H_CPUPWRGD не поднимается.
На короткое время поднимается H_DRAMPWRGD
и сбрасывается не понятно почему.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 18:15
практически все сигналы перемерил
не знаю к чему придраться.
плата включается сама, при нажатии на кнопку - сброс и новое включение.
включение выглядит так
хаб откликается на низкий PWRBTN , возвращая все SLP (они же SUSC#/SUSB#) высоким уровнем.
все питания (процессора, памяти и тд) запускаются и возвращают соответствующие повергуды.
появляются SYSPWRGD, PWROK.
идет короткое чтение флэши и генерация сигнала clk на debug-lpc шине.
проскакивает DRAMPWRGD.
и всё- SUSC# и SUSB# опускаются в нуль. SLP_S5# остается вверху.
вопрос: если SUSC# и SUSB# опускаются в нуль, почему EC
не сбрасывает питания ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 13:29
Добрый день! Если у Вас на руках еще эта плата можете сделать фото области мульта и сделать замеры его обвязки резисторов? Зараннее благодарен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g750 (g750jz) фото
Joke®
2685
08 май 2016, 11:31
Joke® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JZ (G750JZ) открыть .fz
PlayFX
15
3084
06 ноя 2016, 10:36
PlayFX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22751
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JZ (G750JZ REV 2.0) Выгорели PU8100(TPS51275RUKR) и ЕС IT8585/FX
ImBlack
27 мар 2017, 20:45
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JZ (G750JZ rev 2.0) не включается
hannesx
18
7104
10 янв 2018, 15:41
hannesx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz и гости: 21
