Текущее время: 03 июн 2024, 21:34
Заголовок сообщения: Re: NP-R780 (BREMEN-M rev1.3) Быстро заряжается Добавлено: 19 ноя 2015, 21:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
WiSe26rus писал(а): при том что новый акб Новый - в смысле у официалов заказан? Или с али?
techgirl94
Заголовок сообщения: Re: NP-R780 (BREMEN-M rev1.3) Быстро заряжается Добавлено: 21 ноя 2015, 16:51 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 14:56 Наличности на руках: 41.02
Сообщения: 20 Откуда: Piter
Мой родственник месяца три назад заказал аккум для своего ноута с али за самую дешёвую цену, не посмотрев на то что там ни одного отзыва не было. У пришедшего акб были абсолютно те же симптомы: очень быстро заряжался, очень быстро разряжался. При проверке оказалось, что реальная ёмкость такого аккумулятора в несколько раз ниже заявленного. После возврата денег через обострение диспута мы вскрыли аккум и посмотрели Cell-ы, оказалось что только два из восьми Cell-ов содержали электролит (притом неизвестно какого качества), внутри остальных шести был китайский песочек. Такая же проблема может быть и у топикстартера. Раньше же вроде только павербанки подделывали, но сейчас уже на ноутбучные батареи переключились, так что надо быть осторожным и не покупать без отзывов - не важно на али или где то ещё
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: NP-R780 (BREMEN-M rev1.3) Быстро заряжается Добавлено: 21 ноя 2015, 23:54 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
sergey_248_38 писал(а): а зарядился до какого напряжения? Можно проверить также после заряда какой ток потребления - (в разрыв мультиметром) - а если ток потребления нормуль а он все равно разряжается быстро то АКБ просто емкость не держит - (тогда не такой он уж и новый - как на нем/о нем - пишут).
что и хотел донести до ТС.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: NP-R780 (BREMEN-M rev1.3) Быстро заряжается Добавлено: 22 ноя 2015, 00:00 |
FearCult писал(а): Бывает и шим заряда чудит.. да все мы чудим понемножку - ну для этого и создан данный форум - но сложно какие то догадки - приводить - немного логики как бы нужно - а для этого нужны - какие нибудь замеры - такое впечатление что все суетятся по этому поводу кроме ТС - который затеял все это))
