Текущее время: 06 июн 2024, 19:04
chapaew
Заголовок сообщения: Asus K50AF (K40AB REV 2.1) КЗ в плате, need help Добавлено: 20 ноя 2015, 06:14 |
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 15:37 Наличности на руках: 23.17
Сообщения: 31 Откуда: Воронеж
Комрады нужна помощь, или толчек в нужном направлении. Бук пришел в пакете разобран, взорван мосфет 1 на приложенном мной фото (приплавился и плата чуть прогорела), снял все зачистил, после нашел еще 2 битых мосфета, тот что у разьема питания (номер 3 на фото) коротил AC_BAT_SYS, снял его, потом нашел что номер 2 на фото тоже в кз и его снял, распаял перемычки около №2 и сторона что сверху звонится на массу. Так же на массу звонятся кондеры под мостом и видео, тоесть гдето еще кз. Затвор транзистора 2 тоже на массе. Куда дальше копать товарищи? схему ревизии 1.2 имею, видимо она почти такая же как эта 2.1, но расположения деталей НЕТ нигде, и мне сложно так по топологии разобраться. Имел много дел с сотиками, там есть компонент плэйсмент, он чтение платы и схемы очень упрощает. фото моей платы приаттачил.
_________________ Все говорят, что мы в месте... Все говорят, но немногие знают, в каком. (один известный музыкант)
