Текущее время: 26 июн 2024, 17:22
 Заголовок сообщения: Acer travelmate 250 (YUHINA) нет Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:17
Всем привет.
Достался мне данный ноутбук, подарили. Какое то время он лежал в шкафу. Недавно я его включил , он включился. Но в нем не было модуля Wi-Fi. Модуль я поставил заведомо исправный. Установил так же Launch Manager для этого ноутбука, по крайней мере файл был подписан как для 250-го. Ноут модуль нашел, драйвера установил, в диспетчере устройств в свойствах работает нормально. Но сеть не находит. Нажимаю на кнопку включения Wi-Fi, на экране появляется надпись No Device. Подскажите что сделать чтоб включить вай фай?
 Заголовок сообщения: Re: Acer travelmate 250 (YUHINA) нет Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 22:53
Судя по Вашему описанию, это скорее программная "неисправность" а не аппаратная...
Есть способ проверить это без изменения программной конфигурации системы:
1) Скачайте образ Ubuntu и запишите его на DVD - или на флешку, предварительно скопировав с неё файлы
2) Загрузитесь с этого носителя в "живом режиме" без установки (временная ОС будет храниться в оперативной памяти!)
3) Если у Вас броадкомовский WiFi-модуль, придётся ещё установить проприетарные драйвера перед проверкой.
Если Atheros, он должен заработать автоматически сразу же после загрузки системы
Если после выполнения этих инструкций ничего не заработало, значит в биосе этого ноута стоит WiFi whitelist.
Ноутбуки с whitelist-ом, если установить туда "чужой" WiFi-модуль, или вообще не включаются, или не запускают этот модуль,
или не дают подключаться этому модулю к WiFi-сетям (зависит от конкретной модели ноута и биоса)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 250 (251lc_dt) Снять пароль на BIOS
tasm101
05 дек 2015, 18:12
tasm101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 250 G1 (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) HP 250 G1 нет изображения на матрицу
Алексей
13 дек 2015, 12:45
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G2 (02011NG00-600-G/ rev.0C) HP 250 g2 перезагружается во время установки win
sergportov
3497
10 ноя 2016, 07:27
sergportov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G1 (H0W19EA) нужен BIOS на ноутбук HP 250 G1 с вырезанным белым листом
panker75
24 ноя 2020, 18:43
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (HP 250 G6) замена АКБ с другим напряжением
Shalun-avd
16 мар 2023, 19:58
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ad finem, Google [Bot], stalker310200, Yandex [BOT] и гости: 38
