Текущее время: 22 ноя 2024, 08:43
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 15-3521 (LA9104P) (Compal) не включается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:52
Здравствуйте, помогите решит проблему есть плата не реагирует на кнопку включения дежурные напряжение есть на кнопке 3.3 В тоже, кнопка рабочая когда нажимаю на кнопку напряжение не просаживается прошил биос и мульт ситуация не изменилось подскажите куда копать дальше пожалуйста... (я новичок если что то объяснил не так заранее извиняюсь )
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15-3521 (LA9104P) (Compal) не включается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 12:10
если не просаживается, значит нет земли на кнопке
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 13:07
замкнул два контакта на разъеме где подключается кнопка тоже самое
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 16:05
берем схему и смотрим дальше
http://kythuatphancung.com/uploads/down ... n_3521.pdf
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 16:26
если питание на кнопке есть - обычно кнопка - четырехногая - на двух питание должно быть, на двух других - земля. При нажатии на кнопку - если она рабочая - просаживается питание так как замыкаются контакты с питанием 3,3В с контактами которые на земле - по другому быть не должно. Т.е. получается - когда нажимаешь на кнопку включения - в момент нажатия на кнопку - просаживается питание до нуля - и этот сигнал типа (ON/OFFBTN# - на разных платформах разное название сигналов) - транслируется - на мультиконтроллер. Вот тут почитайте: viewtopic.php?p=62203#p62203
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15-3521 (LA9104P) не включается
в форуме Dell
Sanches524
11
6755
13 ноя 2015, 09:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA9104P) 4 сигнала (beeps)
в форуме Dell
mishka007-84
24 ноя 2017, 17:41
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA9104P) Нет инициализация
в форуме Dell
Abbas Abbasov
29 ноя 2017, 11:07
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3521 (LA9104P REV. 1.0) Нет изо, калится север
в форуме Dell
TSARIVAN
26 янв 2016, 14:33
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 3521 (LA9104P) не заряжает акб, а при остатке заряда работает недолго
в форуме Dell
zobally
16
4155
07 ноя 2018, 13:43
zobally Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345 и гости: 38
