Slavikus писал(а):
LEXUS писал(а):
12 вольт появилось после того как я поменял дежурку..
Должно быть 19V, проверяйте входные цепи зарядки, почему нет этого напряжения. Так же там на на входе на 16Pin должен стоять резистор примерно на 2 или 3,3 Ома, подвестье его, чтобы узнать с какой стороны проблема. Если 19V появятся значит дело в дежурке или её обвязке, нагрузке...
Однако загадочный ноутбук
вывесил сопротивление на обоих концах по 19 вольт....припаял на место подключил зу и ноут ожил
сейчас верну ему только родной биос на место и все пожалуй..на тесты... спасибо за участие
