Текущее время: 26 июн 2024, 14:49
pyatnicco
Заголовок сообщения: Моноблок Acer Aspire ZS600 (IPISB-AG rev 1.06) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2015, 13:46 |
Зарегистрирован: 12 сен 2015, 13:25 Наличности на руках: 1.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 64 Откуда: Moscow
Приветствую! Описание проблемы: моноблок на платформе IPISB-AG rev1.06, проц - core i5-3470s, чип - BD82H61, отдельная видюха GT640. Не включался, было кз по питанию процессора. Были обнаружены и заменены два пробитых мосфета - один p-канальный, возле разъема питания, второй n-канальный в цепи питания проца. После этого начал стартовать, но стал уходить в циклический рестарт. Прошил биосы (все три) - без изменений. Также были обнаружены некоторые особенности: без видюхи включается и вырубается, рестарта нет; без памяти - включается, издает непрерывный сигнал, не вырубается. При удержании кнопки выключается. Пиковое потребление при включении с видюхой около 2А. Подкидывал другую видюху, другую память - всё то же самое. Проца такого у меня нет. Вот. Хотелось бы помощи, заранее благодарен.
![](images/spacer.gif) |
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer Aspire ZS600 (IPISB-AG rev 1.06) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2015, 15:46 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
pyatnicco писал(а): На том мосфете с одной стороны приходит 19в, с другой стороны - сопротивление на землю 3 ом. На дросселях сопр-е около 2 ом. С шимом пока не разобрался. получается был пробит верхний ключ и 19В попали на процессор что не есть хорошо - возможно ему поплохело после этого, если проц съемный - вытащите его - без него померяте на дроселях? pyatnicco писал(а): Но почему он не вырубается без памяти и что означает непрерывный гудок? Ведь получается, биос инициализируется, а раз так, то и проц тоже работает, нет? Я так подозреваю - что непрерывный гудок как раз из-за отсутствия памяти, - только не понятно из объяснений - питание то на проц подается или нет?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer Aspire ZS600 (IPISB-AG rev 1.06) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2015, 17:30 |
pyatnicco писал(а): Без проца на дросселе возле погоревшего мосфета 76 ом, на другом 173 ом. Питание 1.05 в на проце присутствует. что то как то маловато сопротивление без нагрузки (без проца).
