Текущее время: 28 сен 2024, 14:13
 Заголовок сообщения: A1369 (820-) как обозначены дежурки?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 19:06
Всем привет, ребят, подскажите, как обозначены дежурные напряжения? как допустим 3в и 5в на обычных платах. спaсибо.
всем хороших выходных)
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-) как обозначены дежурки?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 15:07
В схеме есть полноценная диаграмма по работе источников питания. по ней четко видно что и откуда питается.
Что с ноутом случилось, как неисправность проявляется?
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 15:12
(+5alw, +3,3alw) / (+5alwp, +3,3alwp)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 15:18
PP3V42_G3H_REG (3.42v)
PPVBAT_G3H (8.??v)
PP3V3_S5_REG (3.3)
только чем это поможет ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
+5 не совсем и "дежурка" в маках
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 15:24
упс, с mac- ами еще не пересекался) в нашей деревне apple - это редкий гость - и почти не ломается, хотя смотря в каких руках)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 11:25
неисправность такова: 820-3023а, плата запускается, крутится вентилятор и все... вода он невидал... может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 11:28
Попробуйте прошить биос, были случаи.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 13:15
припаял 8 проводков, воткнул это все в мини про, слил дамп, залил с форума, результат равен нулю...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 18:56
на проце напряжения есть ?
можно сброс попробовать сделать
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 20:14
а1369 - нет - есть а1370 - может есть схожесть - типа в помощь:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 12:01
на шим дежурки нет повергуд сигналов, но +5,+3 есть. шим запитана. При каких обстоятельствах выходят этим сигналы? на всех дроселях есть питание, и на хабе и на цпу.
также отсутствует сигнал P5VS0_EN , каторый как я понял изходит из хаба
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 13:58
pwrgood нет только на дежурке или на других шимах тоже?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 14:45
окозалосЬ нет пгуд:
u7600 _ нет
u7400 - нет обоих пгуд, нет ен сигнала, шим запитан
P5VS0_EN - HET
и наприга на дросселе цпу 0,5в....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-) 820-3023-A how to flash bios/efi?
в форуме Apple
rusvirus
3457
25 ноя 2015, 12:19
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (K23 820-3023) Выключается сам по себе.
в форуме Apple
Dejmos
11
3764
02 авг 2017, 18:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3023-A) zamena chipa biosa
в форуме Apple
GSMland
29 ноя 2014, 23:50
GSMland Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти
в форуме Apple
yellowfox
23 янв 2015, 10:10
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pechorin и гости: 10
