Текущее время: 26 июн 2024, 18:59
JENYA74
Заголовок сообщения: Samsung NP530U3B (LOTUS 13) не заряжается от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2015, 16:17 |
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 18:47 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: EKATERINBURG
Доброго времени суток! Проблема с ремонтом ультрабука samsung np530u3b. На данный момент ситуация следующая: все началось с того, что БП сгорел, затем был заменен на другой, но при подключении ЗУ к ноуту была перепутана полярность напряжения 19В. сейчас АКБ не заряжается. ЗУ в порядке, на выходе 19В, нагрузку как-будто держит. АКБ расталкивали до 7.4В. Девайс включается, постоянно (сколько сутками не заряжай) горит индикатор заряда оранжевым, программно показывает в трее что как будто бы идет зарядка. Но на самом то деле просто со временем расходуется заряд АКБ и аварийно выключается. Дальше батарея уходит в разряд и без расталкивания совсем не реагирует на ЗУ. Подскажите пжл в чем может быть проблема, вроде бы все что можно было остальное проверил. Грешил на полевики (на плате маркировка BA2E2F в корпусе SOP-8), на одном питание просаживалось. Выпаял его, как его проверить теперь и в этом месте показывает небольшое сопротивление. Это ч/з схему идет? Посоветуйте что и как, куда копать дальше? Как искать проблему методом тыка? Может быть есть какая нибудь схема или кусок её? И что могло выйти из строя в 1ую очередь из-за неправильно поданного питания? Удивлен, что не предусмотрена даже какая-то самая простая защита от этого. Всем откликнувшимся заранее спасибо за советы.
