Текущее время: 22 ноя 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: Asus k52dr (rev 2.2) Красное с помехами изо на матрице
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 10:34
Всем доброго времени суток.
Изначально
Сигнал с датчика холла на 17 ногу мульта IT8500E было 5 Ом и бук не запускался, поменял мульт на IT8502E.
Бук запустился, вот как
Изображение Изображение
Матрицу менял, шлейф другой пробовал, 216-0774007 отреболил, то же самое .
На внешнем мониторе изображение как и должно быть . На материнской плате сигнальные точки щупом трогаешь изо меняет цвет на розовый синий и т.д .
Помогите кто чем сможет ) .
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52dr (rev 2.2) Красное с помехами изо на матрице
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 10:40
А пины в разъеме матрицы все на месте и не загнуты?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:46
Разъемы все нормальные , другую матрицу подкидывал тоже все красное.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:57
Я про разъем шлейфа на плате. Сравнивайте сопротивление всех LVDS линий.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 12:04
совершенно верно - обычно бывает при замене матрицы не отключая БП, АКБ, какая то из lvds линий на обрыве либо быстрее всего - занижено сопротивление по отношению к земле, желательно проверить и между собой в паре.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 19:05
9ой нема
А дорожки наверное напрямую под 215-0752007 уходят ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 19:42
lvds шина растет непосредственно с чипа, либо транслятора - в зависимости насколько постарались разработчики.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 20:02
Снял еще раз 216-0774007 чип нашел пятачок который с 9пина lvsd контакт присутствует. Посадил обратно чип сопротивления нет, по ходу дела чип менять . Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 09:38
А с внешнего видео этот сигнал если подтянуть ? Пробовал кто так ? )))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 09:55
Видимо до такого идиотизма еще никто не додумался...
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52dr (rev 2.2) Красное с помехами изо на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 07:22
Замена чипа помогла. Тема закрыта .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR-EX032D (K52DR rev.2.2) пост код b2, отсутствует изо
sergmk72
23 мар 2015, 19:44
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k52dr (k52dr rev:2.0) вкл., нет изо
Turbo
08 окт 2016, 13:48
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5542G (JV-50-TR MB) Красное изо
oboje
1953
05 июл 2016, 15:15
oboje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52DR (ASUS) Микросхема Bios на asus K52DR MAIN BOARD REV. 2.2
aleksandr-ushkov
01 июн 2015, 18:03
aleksandr-ushkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) нужен дамп
LineStar
08 дек 2017, 22:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
