Текущее время: 26 июн 2024, 10:51
 Заголовок сообщения: Asus X54H (K54HR) некорректно работает USB
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 09:57
Здравствуйте! В мой ноутбук попала вода, в район тачпада. Сгорела сборка транзисторов Dt1 и ноутбук перестал включаться. Нашёл сборку D12, припаял. Но ноутбук стал включаться не сразу, а несколько раз пощёлкав приводом и помигав лампочками. Прошил тогда более новую прошивку 208 вместо 205, стал хорошо включаться, но перестали работать оба порта USB. Дал принудительно на них 5 Вольт, подав на затвор соответствующего транзистора в районе дежурки напряжение 14 Вольт с соседнего участка схемы. Однако грязное включение возвернулось. Почитав в интернете, в частности на этом сайте, понял, что надо прошивать USB 3.0. Взял кучу прошивок ASM1042 с сайта http://www.usbdev.ru/files/asmedia/. Со всеми из них всё равно включается коряво, а с некоторыми ещё и выключается через минуту работы. В топике viewtopic.php?p=151157#p151157 форумчанин снял рабочую прошивку с похожего ноутбука, но проверить её не могу, так как впервые на этом сайте.
Подскажите, люди добрые, где бы взять нормальную прошивку. И, быть может, найдётся хороший человек, который скачает и отошлёт мне снятую с ноутбука прошивку из топика viewtopic.php?p=151157#p151157. Мой адрес thunder0@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54HR) некорректно работает USB
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 20:52
Фото давай. Что поменял.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 09:38
под вашу плата такая прошивка должна быть
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 13:28
Поменял сборку посередине фото, где накидан припой на сгнившую дорожку. Посмотреть вложение не могу, так как нет 15 сообщений. Напишите, пожалуйста, название файла, чтобы я его погуглил.
Ссылка на фото: http://eximage.ru/?pm=ZA2K, не получается добавить её в ответе.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 12:39
ненагуглите :)
https://yadi.sk/d/twZYuXSfkgpxu
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54HR) некорректно работает USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 15:00
Огромное спасибо, bass! Эта прошивка подошла. Теперь ноутбук работает как новый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54HR (K54HR) ищу чистый дамп
alikhan.makhanbetov
28 май 2020, 19:46
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k54hr rev 3.0 (K54HR) артефакты
maclaud21
02 апр 2018, 11:33
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54HR (K54HR rev. 3.0) Не включается
Keg85
17 май 2018, 11:09
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54h (Asus K54ly(k54HR)) Опознать элемент
Berkut
05 ноя 2016, 11:11
Berkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x54h (k54hr 2.1 ) Замена видеочипа с 216-0809000 на 216-0774007
aldo24
05 апр 2016, 06:39
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hima, maksim-skad, Pc_Nix_Info, Денис07 и гости: 42
