Текущее время: 22 ноя 2024, 07:55
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 (LA-5754P REV 1.0) Выключается после замены видика
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 03:03
Здравствуйте, такая проблема.
Пришел Lenovo G565 LA-5754P REV 1.0 с дохлым видиком AMD 216-0774009.
На прогрев видик повелся (север не грел) изо появилось.
После замены на новый, такой же, мамка стала выключаться через пару секунд после включения.
Чип сел хорошо, как обычно, без внештатных ситуаций и снесенных деталей. С разными планками памяти в обоих слотах, без нее, без процессора с батарейкой BIOS и без нее плата ведет себя одинаково.
Шил двумя разными дампами BIOS - поведение не меняется. Напряжения на всех дросселях поднимается в том числе на процессоре и видео, чипы греются.
Что интересно, видик греется даже без процессора, север ...2001 при этом холодный. Грешил бы на север, но поведение совсем не то, но на всякий случай дунул - результат нулевой. Кто что подскажет?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P REV 1.0) Выключается после замены видика
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 06:53
А чтоо тут подсказывать , болшая вероятность того что пришел плохой чип либо ремарк
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
Сам на днях намучился с одним видеочипом, прислали 2 видеочипа одинаковых, ставлю на матрицу нет изо, на внешку артефактыстатические, все обо так себя вели, пока другой совсем не поставил проблема не решилась
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 11:33
Смущает проведение, если с чипом чего то не то он так может вырубаться?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 12:39
Если он по питанию будет в КЗ то напряжение не будет подниматься и соответственно бук будет выключаться через пару секунд, сопротивление замерьте на питание видика.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 13:03
Плата пролежала ночь на столе, сегодня перед началом манипуляций с ней решил проверить, работает! Неужели слишком усердно помыл растворителем?! Вернул родной биос, гоняю в аиде, температура 63°. Жаль дольше погонять не могу, завтра студентка будет в работе тестировать...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (La-5754p) После замены севера второй старт без инита
ofstad
18 ноя 2017, 13:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 16:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео
myhamor
23611
09 сен 2015, 23:16
Eool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 1.0) нет подсветки дисплея
hidead
24 апр 2015, 17:50
hidead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (Compal LA-5754P Rev. 1.0) Не включается, нет напряжений
guljaysv
17 июн 2015, 13:03
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 95
