Текущее время: 29 сен 2024, 01:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Presario CQ62 (Quanta daax3mb16a1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 00:20
Симптомы такие: нет старта системы, нет дежурки.
Поскольку не ремонтировал ноутбуки до этого прошу помощи у знающих людей.
ШИМ RT8206B есть "референс" -2в, есть "энейбл" 3.3 и 5 вольт, есть опорный LDO 5в. Выхода по дежурке нет ни 5в ни 3.3
Обнаружил что по 5 вольтам сопротивление 1.7-2 Ом как будто бы КЗ. На схеме обозначено что от этого питания бирут 6А в номинале. Если так тогда 2 ома нормально.
Подскажите надо ли искать КЗ. и возможные методики если можно.
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ62 (Quanta daax3mb16a1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 00:41
такое сопротивление точно бить не должно, слишком мало! Ищите кто коротит...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 09:05
Я бы отпаял выход по дежурки 5V и подал с ЛБ питание и посмотрел на потребление, заодно можно определить что на плате греется если потребление слишком большое.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 14:59
Спасибо за ответы помогли.
Подключил место Лабораторного блока питания ATX ток потребления при 5в составил 1.5А впаял ШМ который грелся ток упал до 0.7А впаял G547F2P81U на схеме U8 вроде бы LDO на ЮСБ по питанию ток стал не постоянным от 80 до 150мА.
Вопрос к специалистам такой.
Где взять G547F2P81U чем заменить возможно?
Пострадал ли при этом Южный мост по практике.
Большое спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 23:47
Вот схемы на платформу. Хотя они доступны извините за флуд если что.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 08:17
G547 можно заменить просто перемычкой, пока можно проверить и без него.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 23:43
Наконец то получил микросхему, перепаял дежурка появилась, теперь плата заводится на секунду(загорается светодиод кнопки после чего гаснет).
Пробовал подкинуть пост карту в mPCI-E Не запитывается.
Что можно предпринять?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 00:01
проверяйте - подымаются ли остальные напряжения при старте., сначала бы перепрошить биос, предварительно проверив питание на микросхеме биоса и шевеление на lpc-шине (2, 5 -ноги биоса).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 10:50
Напряжения не появляются на 2 ноге шевеление есть на 5 нет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 12:45
если напряжения не подымаются то и шевеления не будет - каких напряжений нет?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 16:39
Напряжения Дежурки появились а остальные не хотят. Питание на ПЗУ биоса есть как надо генерация на кварце мультеконтроллере есть ноут включается на секунду на кнопку реакция есть. При попытке измерять частоту генерации юга (AF82801IBM) генерация срывается и ноут перестает запускатся.
Наверно надо менять южный мост. Я прав?
Проблема в том что надо покупать нет доноров для проверки и если не южный мост будет обидно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 17:42
если генерация кварца ЮМ срывается - надо прежде всего проверить напряжение на батарейке, также на кварце (напруга на резонатор подается с батарейки) - чтобы оно было постоянно, а потом еще раз проверить генерацию.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 10:50
Генерация на кварцевом резонаторе южного моста просаживалась по причине высокой емкости щупов осциллографа (20пф). Извините за неверное утверждение.
Не разобрался со схемой (параллельно резонатору стоит шунт в 10Мом который и поддерживает питание на частоте возбуждения-гармонике, он параллельно и емкость фильтра).
После повторной проверки всех напряжений понял что не правильно посмотрел сигнал "Power Good" питания от микросхем ШИМ (все параллельно по 3.3в), сигнал к мультиконтроллеру идет "0".
Снимать все показания с ШИМ, при этом по очереди поднимать и ключ верхнего плеча и ШИМ?
интересно может есть другие способы. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:14
желательно проверить все по отдельности - т.к. общий PG - ноль - с какого то контроллера приходит низкий логический уровень.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:32
EllarKatar [ТС], с этим материалом уже ознакомились?
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0%B8%D0%BC
viewtopic.php?f=181&t=15340
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 17:47
Спасибо за ссылки любопытная информация. Однако я обладаю базовыми навыками проверки плат для электронных устройств.
Первое мое действие было проверка микросхемы ПЗУ "биоса" на ошибки методом 10-циклов перезаписи затем прогрев корпуса до температуры рабочего максимума (60С) и еще 2 цикла перезаписи при такой температуре (метод проверки целостности flash рекомендованы инженерам general electric) и записал новый со слов рабочий дамп, при отрицательном результате запуска, записал другой дамп.
По поводу сигналов PGOOD, извиняюсь перед неравнодушными людьми, перепутал выводы EC. к то муже на схеме и в "Datasheet" на RT8206B Поменяны местами выводы 32-30 и 30-28 соответственно.
По прозвонке на плате все транзисторы в цепи формирователей исправны (нет утечек канала), Сигнал же PGOOD при старте появляется на время задержки включения и падает в "0".
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 14:16
на то, чтобы перезаписывать для проверки 10 раз микросхему BIOS нужно время, лучше уж сразу заменить.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 01:32
Был пригружен по этому не было времени на ноутбук.
Заменил ШИМ по питанию процессора а также ОП (1.8в), все напряжения теперь появляются.
При подключении питания на ногах флеш биоса (вход и выход соответственно) появляется шумо-подобная ерунда с проскакивающеми импульсами, после нажатия на клавишу нечего не меняется.
POST= 0, RST-1 постоянно процессор не работает.
Что же можно предпринять ( кроме замены процессора).
Спасибо за ценные советы.
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ62 (Quanta daax3mb16a1) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 14:15
Закрою тему. В результате был виноват сдвоенный диод в цепи обвязки ЮМ. После замены завелся и успешно работает в течении 4 месяцев.
Спасибо участникам ;))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario cq62 (DAAX3MB16A1) Питание ушло, но обещало вернуться)
EsC.ape_me
860
16 май 2018, 09:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана
oleh800
15
4727
02 фев 2017, 01:32
oleh800 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
Tarantyl
48
5596
26 июн 2020, 13:04
Tarantyl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq cq62-215nr (DAAX3MB16A1 REV:A) Не включается
gaydan
30 окт 2014, 14:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ62-230ER (DAAX3MB16A1 REV.A) Не включался до смены.теперь нет картинки
brenden
11
5055
15 янв 2015, 18:49
brenden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
