Текущее время: 21 ноя 2024, 23:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Sumsung NP-R25E (BA41-00810A rev1.1) Зависает на логотипе самсунг.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 15:57
Приветсятву всех форумчан. У меня вот такая проблема. Ноут самсунг NP-R25E, мать BA41-00810A. При включении появляется логотип самсунг, внизу экрана строка загрузки биос. И вот на этом месте он зависает, ни на что не реагирует кроме кнопки вкл, даже пост не проходит, про винду вообще молчу, в биос не возможно попасть. На кнопку вкл-выкл реагирует. Что же это такое, что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Sumsung NP-R25E (BA41-00810A rev1.1) Зависает на логотипе самсунг.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 17:42
без винта(HDD) как себя ведет ?
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 19:29
То же самое. Вытаскивал все, кроме проца, всю периферию.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 19:39
Какое напряжение на CPU? фильтра по питанию проверял? на входах всех дроселей фаз питания проца - присутствует шим сигнал?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 19:59
Ну да, он же включается.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 20:15
а если работает на одной фазе из двух?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 21:45
В каком смысле?
---------- Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: ----------
Где смотреть, по питанию?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 22:27
Кусочек схемы прилагаю:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 09:47
прошей биос ( часто слетал на этой модели ) , еще южник проблемный стоит на этой плате
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 12:14
Биос прошивал, ничего не изменилось, даже логотип самсунг остался. Может я не то прошивал?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 13:46
Это не биос.Север вот твоя проблема,ели перекатку выдержит то работать будет.Если нет то замена.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 21:43
Спасибо за советы и помощь. Буду менять. А где можно купить его(через инет)? И не только для самсунг. Где обычно люди заказывают?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 00:42
лучше купить там где его поменяют...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 22:45
Там где поменяют, его самой собой не продадут. Это их хлеб. И зачем мне брать там где поменяют, если я сам буду это делать?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 17:54
только что отдал с такой проблемой: как ни странно всё решилось заменой мёртвого аккумулятора на новый... для проверки - попробуйте без аккумулятора вообще - у меня нормально заработал...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R25Plus (BA41-00810A) нет звука
в форуме Samsung
Lincorp
2363
06 фев 2017, 11:48
andrei_busko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R25E (HAINAN3_EXT) Нет VCCP_CORE
в форуме Samsung
FedorovV
11 окт 2016, 10:42
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам корпус Samsung R25 NP-R25E
rks
14 июн 2017, 20:33
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sumsung UE32D6530WSRU MAIN:BN41-01587 выключение через 25 секунд.
в форуме LCD
vialator
11
11716
29 сен 2015, 18:24
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sumsung np-rv515-s06ru (AMD Brazos) темный экран
в форуме Samsung
Alex_26_rus
28 июл 2016, 16:07
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
