Текущее время: 21 май 2024, 01:10
 Заголовок сообщения: ASUS X55C (X551CA rev.2.2) После залития, сильно греется проц и память.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 20:32
ASUS X55C X551CA rev.2.2 После залития, сильно греется проц и память.
Ноут был залит чем-то. Ко мне попал после другого сервиса уже отмытым так что место или места залития обнаружить не смог. Качественно блин отмыли, черти :-(
Заменил ШИМ на питание памяти и один ключ M3002 заменил на М3004 (см. фото) Ноут стал стартовать, но нагрузка доходит до 1,35 А. Инициализации нет и сильно греется проц и память. Замерил напряжения на проц. и вокруг него на кондерах, есть напряжение 1,04 в., 1,2 в. и 0,36 в. 0,36 - явно ненормально.
Проц и память впаяны сопротивление на проце около 2,8 ом на памяти 0,6 ом (на короткозамкнутых щупах и земле тестер показывает 0,15 Ом)
Подозреваю что проблема в чипах памяти. Можно как-то определить неисправный чип не выпаивая все 8 штук и еще вопрос можно ли просто сняв чипы впаять сокет для планки памяти или нужно будет что-то допаивать или наоборот убирать.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды: ----------
Как отключить встроенную память нашел вот ТУТ на дружественном форуме
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55C (X551CA rev.2.2) После залития, сильно греется проц и память.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 22:16
Микросхемы скорее всего придется менять все был такой на ремонте после за лития проц тоже менялся.
По поводу впаивания соке та зачем оно вам легче поменять память.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 23:10
Скорее всего придётся снимать все 8.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 14:51
Всем спасибо за советы.
К сожалению проверить до конца что именно неисправно не получится.
Клиент от дальнейшего ремонта отказался.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55c (x55c ) пост код 72
green7828
4284
08 ноя 2014, 02:32
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55C (X55C) Не работают USB
alias095
17 май 2016, 17:39
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ca (x551ca rev 2.2) Раскаляется память
Crow
18 авг 2015, 20:12
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple (A1466) Сильно греется проц.
в форуме Apple
Bobb
20 июн 2017, 12:03
Bobb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba thnsnc128gmmj сильно греется проц, отваливается.
Lev_Grishenin
27 сен 2018, 12:40
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AsW.cfg.31r, Yandex [BOT] и гости: 19
