Текущее время: 22 ноя 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: Ремонт оторванного шлейфа матрицы от платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 22:16
Всем привет, сегодня столкнулся с такой проблемой как оторванный шлейф матрицы от платы , имеется телек жк LG 32 диагональ, принесли с неисправностьб - нет подсветки, нашел не рабочий светодиод, кинул перемычку, и хотел собрать и проверить , и видимо при сборке как то не акуратно зацепился за плату, и дернул, шлейф оторвался наполовину,половина приклеена на плату, при включении вертикальные полосы на экране,если пальцем прижать,то изображение появляется, но так просто прижать и собрать не получается,
вопрос - можно припаять , но смущает что шлейф как то уж очень слабо выглядит, и дорожки в том месте где был клей почему то белые, их зачистить чтоли ? до меди,или там не медь?
в голову пришла идея - а что если на плату припаять разъем зажимной, ну типа как в ноутах клавиатурный шлейф держит, только где взять такой широкий разъем, проблема.
Кто что скажет ? )))
разъем прикладываю на фото.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт оторванного шлейфа матрицы от платы
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 19:04
никто не ответил, видимо не сталкивались т такой проблемой, а я от безысходности позвонил сегодня клиенту и объяснил ситуацию, сказал что оторвался шлейф, и что восстановить его может не получится, и тогда телевизор можно будет только на запчасти скидывать, на что он мне сказал - пробуй )))
ну я и попробовал, залудил сначало шлейф, потом контакты на плате, после все припаял и телек нормально запустился. Никогда раньше такого не видел, но получилось все с первого раза. завтра выдаю .
интересно сколько стоит такая работа, нигде нет стоимости ремонта подсветки и ремонта шлейфа.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 19:05
теоретически можно токопроводящим скотчем(поперечным) соединить.или контактным клеем аккуратно подклеить.но всё это теория :nez-nayu:
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 20:26
Сталкивались многие, и не раз. Наверное всем надоело из пустого в порожнее переливать в натнадцатый раз.
Простой поиск по форуму, и сразу одна из тем - Восстановление шлейфа матрицы LCD как???
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 20:52
ну что за глупости - как паять шлейфа - много инфы - начиная с телефонов и заканчивая lcd телевизорами - если не получится а как же старые добрые времена - мгтф-провод еще никто не отменял - действуй по старинке)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 20:34
все получилось, просто залудил сначало шлейф, потом плату, и припаял спокойно, через обычную лупу )))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 23:48
:ku_bok: :ku_bok: Никогда не забуду, как 20 часов, примерно, потратил на восстановление оборванного шлейфа на экранчик Nikon P510! 7 мм в поперечнике включает в себя 30 дорожек. Первые 17 часов ушли на отработку технологии
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540L (X540LJ REV.2.1) Определить характеристики оторванного элемента
skservice
06 сен 2018, 16:36
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11-
usatovandrey
12
13283
29 дек 2017, 16:37
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт шлейфа на матрице ноутбука
4uvak
01 дек 2016, 02:48
menbearpig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 late 2013 A1398 (820-3787) ремонт шлейфа камеры
в форуме Apple
flusher
15 янв 2022, 09:27
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2204ez (DA0R53MB6E1 REV:E ) замена матрицы и шлейфа
jafreg
3386
13 мар 2015, 19:00
jafreg Перейти к последнему сообщению
