Текущее время: 03 июн 2024, 14:04
vkrasav4ik
Заголовок сообщения: Re: HP (g6-2317sr) Отказала видеокарта AMD Radeon HD 7670M Добавлено: 24 ноя 2015, 12:36 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:05 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 23 Откуда: Кемерово
FearCult писал(а): Разобрать его, посмотреть что за чипы стоят. Ну и сделать диагностику в конце то концов) Ну я разобрал посмотрел, чип стоит 216-0833000, когда включаеш - греется, по виду идеален))), на плате погоревшего ничего нет! А как можно проверит чип?
FearCult
Заголовок сообщения: Re: HP (g6-2317sr) Отказала видеокарта AMD Radeon HD 7670M Добавлено: 24 ноя 2015, 12:39 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
vkrasav4ik писал(а): FearCult писал(а): Разобрать его, посмотреть что за чипы стоят. Ну и сделать диагностику в конце то концов) Ну я разобрал посмотрел, чип стоит 216-0833000, когда включаеш - греется, по виду идеален))), на плате погоревшего ничего нет! А как можно проверит чип? Попрбуйте феном на него подуть (150 гр) секунд 10-15.
vkrasav4ik
Заголовок сообщения: Re: HP (g6-2317sr) Отказала видеокарта AMD Radeon HD 7670M Добавлено: 24 ноя 2015, 12:45 |
FearCult писал(а): vkrasav4ik писал(а): FearCult писал(а): Разобрать его, посмотреть что за чипы стоят. Ну и сделать диагностику в конце то концов) Ну я разобрал посмотрел, чип стоит 216-0833000, когда включаеш - греется, по виду идеален))), на плате погоревшего ничего нет! А как можно проверит чип? Попрбуйте феном на него подуть (150 гр) секунд 10-15. Грел уже и результата ноль! ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- sip писал(а): для начала определить платформу. потом воспользоваться поиском по сайту. вангую, что там кванта r53. передвинуть резистор r444 на r445 и появится изо со встроенного видео (если действитлеьно видюха умерла, а дохнут они часто) А можно поподробнее?!
FearCult
Заголовок сообщения: Re: HP (g6-2317sr) Отказала видеокарта AMD Radeon HD 7670M Добавлено: 24 ноя 2015, 12:48 |
vkrasav4ik писал(а): FearCult писал(а): vkrasav4ik писал(а): FearCult писал(а): Разобрать его, посмотреть что за чипы стоят. Ну и сделать диагностику в конце то концов) Ну я разобрал посмотрел, чип стоит 216-0833000, когда включаеш - греется, по виду идеален))), на плате погоревшего ничего нет! А как можно проверит чип? Попрбуйте феном на него подуть (150 гр) секунд 10-15. Грел уже и результата ноль! ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- sip писал(а): для начала определить платформу. потом воспользоваться поиском по сайту. вангую, что там кванта r53. передвинуть резистор r444 на r445 и появится изо со встроенного видео (если действитлеьно видюха умерла, а дохнут они часто) А можно поподробнее?! Уважаемый куда уж подробнее?
sip
Заголовок сообщения: Re: HP (g6-2317sr) Отказала видеокарта AMD Radeon HD 7670M Добавлено: 24 ноя 2015, 13:05 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
vkrasav4ik писал(а): Попрбуйте феном на него подуть (150 гр) секунд 10-15. 3000 видаки редко ведуться на прогрев. да и греть лучше градусов 300-350. FearCult писал(а): для начала определить платформу. потом воспользоваться поиском по сайту. вангую, что там кванта r53. передвинуть резистор r444 на r445 и появится изо со встроенного видео (если действитлеьно видюха умерла, а дохнут они часто)
А можно поподробнее?! карту нарисовать?
vkrasav4ik
Заголовок сообщения: Re: HP (g6-2317sr) Отказала видеокарта AMD Radeon HD 7670M Добавлено: 24 ноя 2015, 13:11 |
sip писал(а): vkrasav4ik писал(а): Попрбуйте феном на него подуть (150 гр) секунд 10-15. 3000 видаки редко ведуться на прогрев. да и греть лучше градусов 300-350. FearCult писал(а): для начала определить платформу. потом воспользоваться поиском по сайту. вангую, что там кванта r53. передвинуть резистор r444 на r445 и появится изо со встроенного видео (если действитлеьно видюха умерла, а дохнут они часто)
А можно поподробнее?! карту нарисовать? Не))) Все нашел, паяю) ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 2 секунды: ---------- sip писал(а): для начала определить платформу. потом воспользоваться поиском по сайту. вангую, что там кванта r53. передвинуть резистор r444 на r445 и появится изо со встроенного видео (если действитлеьно видюха умерла, а дохнут они часто) Ну перепаял, результата ноль!!! Что еще попробовать?!
Заголовок сообщения: Re: HP (g6-2317sr) Отказала видеокарта AMD Radeon HD 7670M Добавлено: 26 ноя 2015, 12:32 |
antidot12 писал(а): если чип видео карты выпаять вообще, а память видео карты осталась? Никак не должно повлиять. Можно оставлять.
