Текущее время: 15 июн 2024, 21:48
andrey__1986
Заголовок сообщения: HP CQ58 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) ПРОБЛЕМА С ВИДЕО Добавлено: 24 ноя 2015, 10:05 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
ВСЕМ ПРИВЕТ. проблема такова была заменена мат. плата, аналогичной же NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1 HAB на новой плате E320B510 SJTNV НА старой плате HAB был SJTNV E239B261 на старая была залитиком, там все разъело, так же и накрылся проц проц родной был SR0HQ V217A584 вместо него поставил SR103 V333B278 Плата новая с другим процом все запустилась, собрал его все работает, "НО" устанавливаю драйвер на видео, перезагружаю ноут и тут начинается, включение видно загрузка начинается видно, как только до рабочего стала дело доходить, черный экран и нечего больше. драйвера разные пробовал и с оф. сайта толку нет, может иза проца быть такое ? удаляю драйвер в безапасном режиме перезагружаю и все идет норм "без драйвера" только
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP CQ58 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) ПРОБЛЕМА С ВИДЕО Добавлено: 24 ноя 2015, 11:36 |
Psy писал(а): ну так то может на новой плате с видео проблемы? а где там видео, я же написал платформу платы , надо хоть для приличия на нее было взглянуть, прежде чем писать там нет видео чипа, само видео в проце проц intel попробую для начало с биоса из под системы обновить тогда
FearCult
Заголовок сообщения: Re: HP CQ58 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) ПРОБЛЕМА С ВИДЕО Добавлено: 24 ноя 2015, 11:43 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
andrey__1986 писал(а): ВСЕМ ПРИВЕТ. проблема такова была заменена мат. плата, аналогичной же NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1 HAB на новой плате E320B510 SJTNV НА старой плате HAB был SJTNV E239B261 на старая была залитиком, там все разъело, так же и накрылся проц проц родной был SR0HQ V217A584 вместо него поставил SR103 V333B278 Плата новая с другим процом все запустилась, собрал его все работает, "НО" устанавливаю драйвер на видео, перезагружаю ноут и тут начинается, включение видно загрузка начинается видно, как только до рабочего стала дело доходить, черный экран и нечего больше. драйвера разные пробовал и с оф. сайта толку нет, может иза проца быть такое ? удаляю драйвер в безапасном режиме перезагружаю и все идет норм "без драйвера" только Скажите а проц то зачем меняли? И есть ли другой проц для проверки?
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP CQ58 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) ПРОБЛЕМА С ВИДЕО Добавлено: 24 ноя 2015, 13:26 |
Psy писал(а): простите, затупил да не че бывает
FearCult
Заголовок сообщения: Re: HP CQ58 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) ПРОБЛЕМА С ВИДЕО Добавлено: 24 ноя 2015, 13:28 |
andrey__1986 писал(а): тот старый, сдох, все мертвый, поэтому пришлось другой ставить "залитик же" А другого нет поэтому и задаю вопрос, что нет проверить Я бы на вашем месте не торопился, а нашел проц и подкинул для проверки.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP CQ58 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) ПРОБЛЕМА С ВИДЕО [РЕШЕНО] Добавлено: 24 ноя 2015, 13:44 |
sleshka2007 писал(а): Был похожий случай на Asus, после установки дров на intel hd - черный экран, без дров все грузилось, проц менял без результата. Виновником был шим проца. Возможно и в вашем тоже. Но как сказал andrey__1986 не стоит торопиться и подкинуть проц. ну да как вариант в принципе, его возьму тоже на примету, пока ищу камень ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- все спасибо всем за помощь, нашел проц поставил i-3 и все пошло на ура, а так же можно было бы обновить биос до послед. версии и тот бы проц пошел бы, в биосе в той версии прям и сказано , для коректной работы с процессорами intel обновитесь по свежее
