Текущее время: 26 июн 2024, 06:52
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (55.4XB01.001) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2015, 14:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
baralgin_56 писал(а): При включении экран ноутбука полностью белый Нормальное явление - нет питания на матрицу. Смотрите вычитку EDID, смотрите узел формирования 3,3в на матрицу, прозвоните линии LVDS - может что проясниться. Как варианты: - разбили матрицу, и заодно прибили хаб по LVDS. - разбили матрицу, грохнув ноутбук оземь, и подорвали под хабом. P.S. - не одного хаба еще не сменил только по причине того, что его грели. А внешний вид у многих был намного страшнее этого.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (55.4XB01.001) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2015, 15:37 |
baralgin_56 писал(а): Компаунд на углах чипа расплавлен, как после длительного нагрева. Он не расплавлен. Там что то вроде эпоксидной смолы, так и выглядит по фирме.
baralgin_56
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (55.4XB01.001) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2015, 15:43 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 20:29 Наличности на руках: 2.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 40 Откуда: Оренбург
MSF113 писал(а): baralgin_56 писал(а): так и выглядит по фирме. Унаследовала от IBM. Один товарищ сказал что из за этой смолы, не каждый берется перекатывать чип. Смола не поддается ни какому нагреву, по любому пятаки можно оторвать на плате. ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 18 секунд: ---------- Сделал замеры на контактах LVDS 1-20.1 V 2-20.1 V 3-20.1 V 4-0 5-3.25 V 6-3.32 V 7-3.32 V 8-3.32 V 9-0.07 V 10-0.28 V 11-0 V 12-1.7 V (при замере падает до нуля) 13-0,2 V (при замере падает до нуля) 14-0,2 V 15-0 V 16-3.28 V 17-3.28 V 18-0 V 19-0 V 20-0 V 21-0 V 22-0 V 23-1.36 V 24-0.96 V 25-0 V 26-1.12 V 27-1.19 V 28-0 V 29-0.41 V 30-1.57 V 31-0 V 32-0.43 V 33-1.57 V 34-3.32 V 35-3.32 V 36-3.29 V 37-3.29 V 38-3.33 V 39-3.33 V 40-0 V
