Текущее время: 22 ноя 2024, 02:21
 Заголовок сообщения: H61H-G11 (V2.0) Нужен bios
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 14:02
В моноблоке ДНС (0801197) заменил плату MSH61PI на H61H-G11 (V2.0) и теперь при включении двоит экран. В настройках матери нет разрешения 18.5". Как быть?
Последний раз редактировалось Gena_cross 24 ноя 2015, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: H61H-G11 (V2.0) Нужен bios
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 14:10
Попробуйте прошить.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 15:08
Не шьётся- пишет что размер ни тот
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 15:12
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=118286
Посмотрите тут!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 15:21
Естественно, не тот, если пытаться прошить биос от первой ревизии платы во вторую.
Простой поиск по форуму, уже выкладывал - ECS H61H-G11 v2.0
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 15:33
Прошился - не поддерживается дисплей 18.5"
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 15:54
Что-то я не пойму - а при чем здесь дюймы экрана и прошивка?
Со старой платой нормально работало? Причина замены?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 16:03
мать родная померла на подмену эту нашёл
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 18:31
Фото того, как показывает, можете выложить, чтоб понятно было, о чем идет речь?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:10
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 13:49
Может я не прав, но первая мысль - дохлая матрица.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 18:26
Написал в СЦ и пришёл ответ, и прислали прошиву . Буду пробовать завтра
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 18:43
Gena_cross, вы только обратите внимание - для чего вам прошивку прислали, а есть этот конвертер на плате? Что-то не вижу на фото в нете.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 18:52
Thanks for contacting ECS!
Please update attached the FW test.thank !
LCD SEL jumper setup:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 08:54
Обновил и всё заработало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп bios H61H-G11 V1.0
в форуме ECS (Elitegroup)
SergeyVasilyev
02 мар 2016, 13:04
SergeyVasilyev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-g11 v7.0 bios dump
kir74
04 мар 2017, 18:55
BlackCedric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dump BIOS ECS H61H-G11 v1.0
sergeyol
25 сен 2018, 12:46
protao Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61H G11 v7.1 после прошивки bios не корректно отображает температуру процессора
roman momot
3262
07 май 2019, 10:29
werxeld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-G11 v1.0. неудачное обновление BIOS
ggggger
05 апр 2022, 17:04
ggggger Перейти к последнему сообщению
