Текущее время: 26 июн 2024, 20:50
 Заголовок сообщения: A1369 (820-3023-a) не вкл. no pgood1, pgood2
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 17:10
Всем привет, вообщем пришли мне сегодня тонкие щупы, полез замерять.
Проблема такова, ноутбук включается, греется сильно проц (и5), крутится есстественно винтелятор, и все, нет изо и т.д.
Замеры показали что на U7201 не выходят с 5й и 20й ноги PGOOD1 и PGOOD2 ( P3V3S5_PGOOD и P5VS3_PGOOD) (там есть только 0,050 Вольт), на сам чип приходит 8 вольт (VIN). Ребята так и должно быть или это и есть трабл?THX
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023-a) не вкл. no pgood1, pgood2
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 14:59
U7201 это +3,+5
соответственно если и5 горячий (а он и должен быть таким) и тд
то ++3и5 присутсвуют
обрати внимание - может подсветки нет ??? а изо есть
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 20:04
Прошивку шили?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 20:38
u7201 - это шим чего? - нет просто схемы на 1369 - есть 1370 вот прилагаю:
Согласно данной схемы это tps51980 - шимка дежурки - без повергудов - плата не запустится.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 12:05
BIOS шил, эфект никакой. шим запитана. При каких обстоятельствах выходят эти PGOOD сигналы? на всех дроселях есть питание, и на хабе и на цпу.
также отсутствует сигнал P5VS0_EN , каторый как я понял изходит из хаба
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 14:20
нуу скажем так - за дежурку в маках отвечает микросхема питающая "мультиконтроллер"
tps51980 - запускает в том числе и силовые 3В и 5В
очевидно если 3 и 5 вольт будут соответствовать номиналам.
P5VS3_EN_R ... ??
P3V3S5_EN_R... ??
VREG3...?
VREG5...?
PP3V3_S5_REG ...?
PP5V_S3_REG ... ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1369 (820-3023) не вкл после залития
в форуме Apple
werst_
1579
04 окт 2017, 12:37
werst_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369` (820-3023-A) после залития, включается только после долгого нажатия на Кн ВКЛ
в форуме Apple
Mehrunes
10 июл 2019, 12:10
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-) 820-3023-A how to flash bios/efi?
в форуме Apple
rusvirus
3265
25 ноя 2015, 12:19
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-A) Вырубается при подключенной батареи
в форуме Apple
airpower
07 авг 2014, 16:59
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (K23 820-3023) Выключается сам по себе.
в форуме Apple
Dejmos
3540
02 авг 2017, 18:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
