Текущее время: 08 авг 2026, 14:15
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X55SV (M50S) Прошу помощи в замене видеобиоса |
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus X55SV (M50S) Прошу помощи в замене видеобиоса  Добавлено: 01 дек 2015, 19:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 15,558.11
Сообщения: 12628 Откуда: Ульяновск
ЧПВ писал(а): попробую заменить видеомодуль в БИОСе (хотя у меня ниразу не получалось) Так там абсолютно ничего сложного. Открыть биос в MMTool_3.19. Выбрать вверху закладку Replace, а в списке модулей тот, что собрались менять. Видеомодулей там два - 10DE:0405 (G84-625) и 10DE:0407 (G84-600)/ Жмем кнопку Browse и указываем путь к новому видеомодулю. Давим кнопку Replace, потом сохранить. Только смысл менять G84 на G84? Он же там и так есть. Хотя когда менял в этом ноутбуке G84-625-A2 на G86-770-A2, пришлось попрыгать, подбирая видеомодуль, чтоб заработало.
ЧПВ
Заголовок сообщения: Re: Asus X55SV (M50S) Прошу помощи в замене видеобиоса  Добавлено: 02 дек 2015, 02:30 |
| Интересующийся |
Сообщения: 64 Откуда: Первоуральск
igils Спасибо, всё доходчиво объяснил, разобрался быстро как что в MMTool делать, менять модули, удалять, перепробовал пару десятков модулей, так и не победил. MSF113 и Вам спасибо, много нового для себя узнал, в частности как можно модифицировать видеобиос, тоже ничего сложного оказалось. Скачал NiBiTor.v6.06 поигрался с частотами, но так ничего и не изменилось. Только зря наверно Вы сказали что частоты чипа/памяти у 625 существенно выше, чем у 53-го. У 625го 475/400 у не знаю правильно ли я смотрел 53й как 8800GT, но меньше 600/900 я не нашел. Video BIOS Collection частоты выставлял и по минимуму и всяко. Интересно где ставились эти G84-53-A2 не менялись, а ставились с завода, в каких аппаратах? DS на него нет, характеристики ХЗ какие. Воткнул пока 625й назад, изо в норме, буду покупать новый 625й, надоел уже этот ноут.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus X55SV (M50S) Прошу помощи в замене видеобиоса  Добавлено: 02 дек 2015, 14:33 |
Если брать в partsdirect, то я бы наверное G86-771-A2 взял, все дешевле. А если у китайцев - что-то все последние, что мой товарищ покупал, были красивые, не придраться, а на поверку оказывались перемарком, приходилось видеомодуль от 0407 ставить, чтоб экран не подергивался при смене разрешения или вообще работал P.S. это просто мнение. Все решается по конкретным обстоятельствам.
