Текущее время: 26 июн 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 1520 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 14:09
Ноутбук Dell Inspiron 1520. Купил нерабочий, что с ним произошло не известно. Нет дежурки. VIN (6 нога) - 18,5V. VREF3 - 3,3V. EN1, POK1, POK2, EN2 - НЕТ. Вроде как эти сигналы идут с мульта. Саму ШИМ'ку менял - без результата. Попробовать поставить другой мульт или есть еще какие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1520 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 15:27
Как вариант - озвучить платформу
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 16:06
Извиняюсь, Dell Inspiron 1520 (Quanta FM5).
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 18:12
Вот что пишут по этому поводу:
Цитата:
When ACAV_IN input to 5025, the ALW_ON been alerted to high to generator +3.3V_ALW & +5V_ALW & +15V_ALW (P44)
Ваша задача проверить наличие этих сигналов на мультике, а также питание и генерацию на кварце. А уж потом делать выводы о необходимости замены мультика.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 22:29
Так, чего-то я не пойму .. На мультике нет питания +3.3V_ALW, а его и не может быть, так как он формируется на MAX8778. Значит и ALWON тоже не может быть. Тогда вопрос - если нет питания на мульте, нет и EN1, EN2 на MAX8778, откуда тогда может быть +3.3V_ALW?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 07:13
Речь идёт о напряжении +RTC_CELL (121), а оно формируется другой схемой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1520 (vostro 1520) one row in new keyboard dosnt work
в форуме Dell
omidhadian
06 мар 2018, 16:02
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 1520 (DAOFM5MB8GO) не запускается
в форуме Dell
sto51
2197
14 апр 2016, 22:03
Ren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 1520 (Intel Santa Rosa) Перестал включаться. Продолжение
в форуме Dell
AsusFan11
24 фев 2018, 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 1520 PP22L (DA0FM5MB8F0) Замена g84-600-a2 на более производительный? СтОит ли?
в форуме Dell
Modern54
2629
24 июл 2014, 21:58
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: butum, quickworon и гости: 13
