Текущее время: 01 июн 2024, 13:32
 Заголовок сообщения: Samsung NP300V5A-S0PRU (scala3-15/petronas-15) нет питания на видео чипе
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:11
Добрый день
Поступил в ремонт ноутбук NP300V5A-S0PRU, с проблемой включается но нет изображения. Со слов клиента: ноутбук завис выключили с кнопки.
Проблема заключается в следующем: при включении нет питания на видео чипе N12P-GVR-OP-B-A1, и вентилятор циклически меняет скорость оборотов с максимума на минимум и обратно раз в секунду.
в наличии был мульт MEC1310-NU замена ничего не изменила. биос именно на эту модель не нашел прошивал с похожей http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 5A#p553604.
Схемы тоже нет
Может кто сталкивался с такой проблемой, что это может быть? или дайте схему если у кого есть.
состав: slj4p
mec1310-nu
sr07v
95831a hrtz
isl6255
Заранее спасибо. С Уважением Михаил
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A-S0PRU (scala3-15/petronas-15) нет питания на видео чипе
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:53
а у вас видео проца распаяно?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 12:58
да распаяно, на дросселе видио проца тоже тишина
---------- Добавлено спустя 33 минуты 28 секунд: ----------
версия платы 2.0
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 11:21
есть ли у кого нибудь дамп? Samsung NP300V5A-S0PRU scala3-15/petronas-15 rev 2.0/ поделитесь пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 28 секунд: ----------
пробовал подкидывать другой проц, в наличии был мульт замена тоже ничего не изменила.
напряжения на дросселях есть после включения кроме двух питания видео чипа и видео проца. пробовал внимать дроссель с видео чипа ситуация не меняется. достаточно ли снять дроссель с видео чипа чтобы отключить дискретное видео на этой материнке?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 13:11
решилось заменой хаба
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A-S0PRU (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) нет изображения
в форуме Samsung
Muxa25
4403
13 дек 2015, 13:10
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) Samsung NP300E5C-S0PRU ищу дамп bios
в форуме Samsung
immortal14
6263
16 апр 2017, 02:06
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A-S1BRU (Scala3-15/Petronas-15) Проблема по линии питания ОЗУ.
в форуме Samsung
Alex_Samorukov
12 ноя 2017, 15:24
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A (scala3-15/petronas-15 rev. 1.5) Нет питания проца, тухнет через 1 сек
в форуме Samsung
TSARIVAN
03 дек 2017, 21:46
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300V5A-S19 (SCALA3-15\PETRONAS-15) нужно фото платы
в форуме Samsung
mredik
3292
01 фев 2015, 13:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
