Текущее время: 26 июн 2024, 08:19
 Заголовок сообщения: ASUS X551M Прошивка
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 20:07
Собсно история .
Рабочий бук.Хозяина напрягало что он забыл пароль на BIOS .
Шаманство с замыканием и вытаскиванием батарейки не помогло .
Попросили меня перепрошить .
Надо отметить что у меня перерыв был ремонтах и потому о новых кознях проклятых производителей ничего не знал .
Итак я скачал https://www.asus.com/support/Download/3 ... J0zTH3/41/
X551MAAS.515 в распакованном виде размер 4МВ
И со спокойной душей его залил .
Бук не реагирует на включение и никакие лампочки не горят (((
Перепугался .Сравнил дампы слитого и залитого выяснилось что у них разные размеры (((
У сохраненного был 8 МВ
Залил его обратно но это асусовская сволочь ни реагирует ни на что.
Полазив по сети выяснено что подобные проблемы с включением были и являются типовыми .
viewtopic.php?f=40&t=37811&hilit=%2Aasus+x55%2A
Есть даже видео
https://www.youtube.com/watch?v=CB7ZIlelavc
Попросил хозяина привезти батарею .
Он пояснил что она уже давно не работает .
Но ее привез .
Найти акум проблемно ибо его прикручивают внутр бука и он не сьемный .
Кто проникся ко мне невосполнимой жалостью и желает поучаствовать в помощи
прошу кидать всяческие правильные идеи .
Я по ходу разомну свои старые кости и скажу вам всем спасибо !
Прошу учесть
1)Доступа к файлам нету .
2)Ремонт буду вести по двум направлениям это собсно сам бук и батарея .
Оборудование имеется .
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M Прошивка
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 21:01
Чем прошивали то(прогрмматор). Какая память стоит? Обратно попробуйте прошит свою. Есть дежурные напряжение. Поищите по форуму и на ютубе есть ролики где все хорошо показано. Здесь тоже можно найти информацию. http://notebook1.ru/
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 21:18
Программатор EZP 2010 .
Микруху определил правильно .Проблем при заливке не было .
На разьеме клавы 3.5 вольта .
Значит дежурка имеется .
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 21:44
Я бы начал с измерений - что конкретно происходит. На Вашей платформе Мульт IT8985E прошиваемый и может проблема в его прошивки образовалась - Вы ведь прошивали только main дамп а он к включение ноута отношения не имеет.
Да и тему надо было бы создавать в разделе ноутбуков Asus а не десктопов :-):
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 14:41
uP1589Q Дежурка есть
Мульт IT8985E Не могу найти хоть куска распиновки :cry_ing: ((
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 14:45
Мульт берет свою прошивку из основной, тут шить его не надо. Надо правильную прошивку залить в main и всё. Правда не слышал что EZP2010 поддерживает 1.8v SPI Flash.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 15:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Типа не поддерживает, но шьёт без проблем. И без переходников.
Нехорошо, конечно, но ни одной еще не пострадало у меня.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 16:00
Да нормально он пишет .
Микруха авто определяется
Да я забыл написать ,что при подключении сетевого адаптера -индикатор не горит .
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 21:38
Вы залили 4Мб дамп с оф. сайта, это лишь обновление. Здесь на сайте найдите полный дамп он 8Мб! Мульт там шить не надо. Он прошьется сам при включении. Проверено 100%.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 23:04
WoWaN писал(а):
.Сравнил дампы слитого и залитого выяснилось что у них разные размеры (((У сохраненного был 8 МВ
Залил его обратно
Добавлю шо нашел в сети еще какую то прошивку но так же тишина
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 10:18
Зашейте тот что у вас в почте.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 13:01
Спасибо брат!
Включилось :dan_ser:
Счас проверим все остальное.
Проверил напругу на программаторе меж делом -3.3 вольта
Блин собрал до кучи опять не вкл.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 14:29
Вот она у тебя и определяется как BV, а не FW...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 16:54
Слил дамп ,сверил с залитой все ОК
Впаял-стартанула .
Выключил .Опять не включается .
Греется uP1589Q .Не понимаю как я его убить мог(((
Странное поведение uP1589Q .
Подключишь БП начинает греется сразу а бывает не греется .
В это момент мерю и все напруги вроде в норме то есть дежурка есть .
Нажимаю на кнопку и начинает калится
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 00:11
Мульт помер(((
:cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M Прошивка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 21:12
Кошмар кончился.Спс Максиму с Одессы за мульт .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551m) на зарядке не видит жесткий диск
Дмитрий1234
17 окт 2016, 14:49
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
11483
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6552
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M ( X551m) Выключается
Fet_
745
02 окт 2023, 07:49
Fet_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA) Прошивка ITE8985E
GanibalVictor
18 сен 2015, 06:27
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
