Текущее время: 21 ноя 2024, 15:51
 Страница 3 из 5 [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Удобный вакуумный пинцет своими руками
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 11:14
Отличная идея с аквариумным компрессором :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 01:55
подумываю такое прикупить
http://www.drivestar.biz/cosmo-12000-ai ... -1016.html
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 10:55
Добрый день коллеги.
Тоже в свое время озадачился приобретением вакуумного пинцета, на термопро жаба задушила, пришлось делать самому и вот что вышло:
был приобретен аквариумный компрессор ~400р.
Вложение:
Вложение:
Внутри устроен довольно просто-два резиновых "поршня" надетых на два белых клапана, именно эти клапаны нас и интересуют :)
Вложение:
Вложение:
Откручиваем болтик который удерживает эту клапанную систему.
Вложение:
Со стороны крепления к основанию каждый белый клапан имеет два направляющих усика, откусываем или отрезаем их и прикручиваем все на место, провернув клапаны на 180 градусов.
Фото сделать не могу к сожалению, но то там довольно понятно как это сделать и собираем компрессор обратно.
Далее в авто магазине приобрел комплект трубок для омывателя лобового стекла ~120р
Пинцет шел бонусом к паяльной станции, в нем убрал начинку, просверлил отверстие в торцевой крышке и с помощью трубок и тройника омывателя подключил его на оба входа переделанного компрессора.
Вложение:
Вложение:
Далее самая труднодоступная деталь - педаль от электрической совковой швейной машинки, мне она досталась бесплатно от друга.
От родного шнура отрезал штекер идущий на двигатель и поставил вместо него розетку.
Вложение:
Включаем компрессор в розетку от педали и наслаждаемся работой.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 00:31
Вместо насоса использовать клизму которую можно нажимать и ногой,
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 02:41
Крутой вакуумный пинцет!Спасибо за идею!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 22:20
Вакуумный пинцет должен поднимать вес 100гр(контроль кухонными весами).,тогда любую жабу поднимет, я испытывал на сотовом телефоне(как раз так и весит), делал из большого насоса аквариума и перематывал катушку(2 раза толще провод).
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет: выбираем что купить
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 13:44
если чип не реболлить ,выкидывать ...то можно вакуумным пинцетом снимать, а если реболл то не то , можно повредить шары под подложкой кристалла, как бы кто не старался аккуратно это сделать
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 13:57
Сообщение не в тему
Просто очередной шедевр.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 13:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это если с чугунной присоской что ли?
ВСЕ ими пользуются, и таких проблем нет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:59
не нужно сразу накидыватся на новых участников, я лишь поделился своим опытом, могу привести аргументы в пользу того что написал, итак: на старых чипах компаунд не держит подложку должным образом т.к. от перепадов температуры компаунд отделяется от подложки и в момент когда берешь чип вакуумным пинцетом сначала сдавливаешь эти шары а потом разрываешь т.к. они тоже в расплавленном состоянии, некоторые чипы выдерживают эту процедуру а некоторые нет, теперь можете накидыватся...не раз это наблюдал на форуме...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Причем тут новые участники. Если бы я ТАКОЕ написал, меня вообще с говном бы съели. :-)
А тебя так, попинали слегка.
Чисто гипотетически, как бы выглядит логично. Но это только как бы. Практически нужны совершенно ненормальные нагрузки, чтобы так происходило.
А чем снимать, обычным пинцетом?
Тогда вот тебе теория в пику: при снятии обычным пинцетом образуются продольные нагрузки, и кристалл смещается относительно подолжки.
А ещё реболлить нельзя. т.к. при оплавлении шаров на подложке шары на кристалле деформируются и образуется попречная кристаллическая решетка, которая потом саморазрушется. Бред, конечно, но выглядит наукоподобно.
Вывод: вообще нельзя снимать чипы и потом их использовать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 16:04
согласен что реболл это все ременно, но есть категория клиентов которым ноутбук нужен сейчас и денег чтоб много не платить , адекватный ремонт их не интересует т.к. денег стоит, поэтому приходится устраивать танцы с бубном иногда
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 16:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это был сарказм. Забыл написать.
Снятые с залитых/ударенных/критически выпаленных по питанию чипы работают годами. Снимались именно вакуумным пинцетом. Массового умирания таких чипов от пинцета я, по крайней мере, не наблюдаю.
Закралось подозрение, что ты нередко реболлишь уже подбитые чипы, а их окончательное умирание пытаешься списать на пинцет.
Завязываем оффтопить.
Буду наказывать.
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 14:07
(: Делал компрессор так: Взял аквариумный компрессор, взял канистру пластмассовую. Разрезал её на две поперечные части. Проделал три отверстия (под вход, выход и шнур) в половинках.
Компрессор поместил в нижнею часть одной половины. Зафиксировал, что б его не болтало если каким-то вдруг образом случайно будущая емкость упадет на бок.
Вход и выход воздуховода использовал обычную капельницу. Концы которые выходят через отверстия половинок я нагрел зажигалкой и придал им немного конусовидную форму, что бы они могли подойти в приготовленные отверстия для них, которые в свою очередь немного уже чем сама капельница. Т.е. таким образом конус входит и дальше капельница идёт в притирку и поэтому не сифонит.
Ну а дальше всё понятно, половинки склеиваем кто на что горазд, можно просто на скотч :)
Подключаем теперь в розетку и т.к. компрессор находясь внутри канистры то будет качать воздух изнутри, тем самым создавая "некоторый" вакуум. Шлангчиг капельницы приделал ручной вакуумник который ранее купил на али (но он мне надоел и захотелось что-то лучше ) через него и качается.
Вакуум создающейся внутри достаточен что б снять чип и держать его! Возможно ваш компрессор будет слабее и в момент сняти чипа его не будет достаточно, тогда можно будет попробовать сгибать капельницу на время тогда разряженность воздуха в этот момент будет посильнее на миг для снятия чипа должно хватить.
Пробуйте, может кому тоже пригодиться!
п.с. использовал компрессор с двумя мембранами т.е. тот который может на два камня пузыри пускать, такие тоже часто встречаются.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 08:50
capacitor
Аквариумный насос без переделки слабоват для этих дел! Нужно увеличивать мощность катушки и менять резинки клапанов, т.к. родные слабые и не эластичные(поэтому пропускают когда выключаешь).
Может намного лучше насос для ингаляции, там мощность приличная.Сам не пробовал аппарат пока другими делами занимается!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 20:53
Делал еще года 2 назад и до сих пор пользуюсь, из аквариумного компрессора. Разобрал его, пролил все стыки и дырки для забора воздуха клеевым пистолетом чтобы забор воздуха шол как мне надо, была просверлена дырка, и из системы для капельниц все собрано. Сам пинцет был сделан из китайского 100 рублевого, просто все внутренности выкинул, пролил клеевым стержнем, сделал дырочку для воздуха. Пальцем закрыл присасывает, палец убрал отпускает. Дешёво и сердито. А главное тяжёлые чипы поднимает нормально.
Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто зная истину, не стал спорить.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 20:36
Использую компрессор от аппарата измерения давления, сейчас дорабатываю))) :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: Посоветуйте вакуумный пинцет для снятия bga чипов
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 22:18
С Али или Ебей. Проверенный пинцет, чтобы можно было любые бга чипы снимать.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте вакуумный пинцет для снятия bga чипов
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 20:16
4uvak
такой чтобы и sb600 и ему подобные за кристалл схватил и что покрупнее? вот уж вряд ли.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 23:11
А от термопро сколько пинцет стоит? Мне чипы любые чтобы можно было снимать..
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 23:57
Идеальный вариант, найти хороший обычный пинцет. Это наверняка, что не плюхнется чип на
разогретую мать и не снесет всю обвязку. Все подбирается опытным путем.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 00:12
Пользую достаточно долгое время пинцет от Термопро . Достаточно мощный , не встречались BGA которые бы он не поднял .
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 08:58
однозначно посоветую пинцет от термопро... не буду говорить что ему нет аналогов, не проверял на практике. Но меня термопро еще не подводил, поднимает даже чипы от PS3 фат, вместе с металлическим теплоотводом.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 17:35
Для пинцета заказал вот такой насос https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-m ... oryId=4104.Жду.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 13:17
На Люкей 852д+ куда лучше прилепиться? Читал, что если в подачу воздуха воткнуть ваккуумный пинцет, то грелка плохо дует потом
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 13:41
Не знаю, у меня отлично всё дует и греет) Правда, делал не я, мне такая уже досталась.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 00:12
Получилось сделать неплохой (на мой взгляд) пинцет из амортизатора CD/DVD плеера,
кусочка трубки от раздвижной антенны, насоса с алиэкспресс, фильтра от медицинской
капельницы и куска силиконовой трубки.
1. Взял фильтр от капельницы, выдернул из него тонкую силиконовую трубку.
2. Кусочек трубки от антенны (10см.) согнул под 45 градусов. Если кто будет повторять,
гнуть нужно с радиусом как можно большим. Так и норовит сплющиться на сгибе.
3. Вставил трубку в фильтр от капельницы. Получилась рукоятка всей конструкции.
4. В корпусе теперь уже рукоятки под место указательного пальца сделал отверстие 2 мм.
5. На конец антенной трубки надел силиконовый амортизатор от СD. Тут кому как нравится.
Я надевал и прямо и с выворачиванием. Еще можно закрепить его хб ниткой.
Кстати проверил на стойкость к нагреву - 350 градусов с фена никакой реакции.
6. Вся конструкция соединяется с компрессором силиконовой трубкой (8мм.)
Компрессор https://ru.aliexpress.com/item/2016-Hig ... Title=true
Поднимает 180 грамм. Если прибавить напряжение - то больше.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 19:41
https://www.youtube.com/watch?v=YpBf8OW0lw8
Хватка не хуже пинцета Термопро при затратах менее 500 руб. Надеюсь миф о неоспоримом преимуществе вакуумного пинцета Термопро развеян))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 19:49
Может кому полезно будет
https://www.youtube.com/watch?v=YpBf8OW ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 21:57
юзаю баку за 250 рублей окупил себя раз так миллион , при определенной сноровке снимает что все шары на месте , хотя можно и пинцетом снимать но трудней
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь опытом по сбору шариков и вопрос про вакуумный пинцет
kaktus123
11
7711
26 янв 2015, 12:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю вакуумный сепаратор
в форуме Куплю | Buy
funtovpavel
06 апр 2020, 10:01
funtovpavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю вакуумный сепаратор
orlov14r
04 май 2020, 09:48
orlov14r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вакуумный сепаратор Aida 918D
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
AxelFA
14 фев 2024, 05:55
AxelFA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. METCAL MX-PTZ Пинцет MX-5200 5000 500
test-zx
01 июн 2016, 21:41
test-zx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
