Текущее время: 22 май 2024, 13:46
red deer
Заголовок сообщения: Re: lenovo G770 (compal la-6758p) не стартует от аккумулятора Добавлено: 20 ноя 2015, 21:23 |
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 10:56 Наличности на руках: 22.43
Сообщения: 72 Откуда: самара
sergey_248_38 писал(а): реакция есть на кнопку включения? если нет - дежурка подымается? реакция есть,появляется VS(12в) перед PR416,появляется ACPRN на затворе PQ406(3,5в) ,но почему-то он не запирается,соответственно MAINPWON который должен сформироваться на базе PQ407 укладывается на землю через открытый PQ406 .Получается PQ407 закрыт,на ENTRIP 1,2 высокий уровень - дежурка не подымается.Если принудительно запустить дежурку,уложив ENTRIPы через замыкание коллектора и эммитера PQ407 пинцетом - с кнопки начинает зараза включаться Вокруг всю мелочевку прозвонил,PQ406/407/408 заменил,изменений нет.Буду пока дальше курить схему Вложение: WP_20151120_19_45_15_Pro.jpg
red deer
Заголовок сообщения: Re: lenovo G770 (compal la-6758p) не стартует от аккумулятора Добавлено: 21 ноя 2015, 00:20 |
sergey_248_38 писал(а): Pq406 - закроется только тогда - когда откроется PQ408 - надо смотреть с в сторону EC_ON. Согласен,только устойчивое состояние EC_ON появляется когда подымается дежурка....либо что-то должно от акб при нажатии на кнопку эмулировать EC_ON чтобы пнуть RT8205 либо что-то мульту не нравится...либо я туп ...скорее всего третье...ладно завтра посмотрю BATT_TEMP на мульте,и еще есть там хитрая привязка EC_ON к Q106 в район ON/OFF switch а щас в люлю,утро вечера мудренее сразу отпишусь:RTC_BAT=3,15 ;акб другой подкидывал.От акб VREG3(+3VLP) на RT8205 присутствует ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 29 секунд: ---------- я так понимаю что условия старта мульта от акб несколько отличаются от условий старта от внешнего источника питания???
