Текущее время: 20 июн 2024, 15:58
Spirit666
Заголовок сообщения: P8Z77-V Pro не видит подключаемых колонок, наушников, микрофонов и т.д. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2015, 00:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45985_1444677224.jpg) |
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 02:22 Наличности на руках: 1.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 85 Откуда: Краснодар
Попал такой сабж, не видит ничего, подключаемого к аудиоразъёмам, драйвер ставится, проблемо явно железная, на плате отсутствует дроссель (слева от первого сверху разъёма PCI_EX16). ![Изображение](http://www.overclockers.ru/images/lab/2012/07/05/1/05_big.jpg) Перемкнул - изменений нет. Подскажите, пожалуйста, где копать? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 7 секунд: ---------- Померял сопротивление между выводом senseA на кодеке и площадкой этого дросселя - сопротивление меняется, следовательно они как-то связаны. Какой туда поставить дроссель? ---------- Добавлено спустя 38 минут 8 секунд: ---------- Дроссель 4R7 вроде, размер 0.5Х0.5. Любой 4.7 мкГн такого размера подойдёт?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V Pro не видит подключаемых колонок, наушников, микрофонов и т.д. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2015, 11:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41364_1434481757.jpg) |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
Spirit666 писал(а): Может ещё какие мысли есть Есть Поменять кодек Spirit666 писал(а): первого сверху разъёма PCI_EX16 Это питалово сетки И скажите пожалуйста, какой драйвер установило на звук, лучше скрином
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V Pro не видит подключаемых колонок, наушников, микрофонов и т.д. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2015, 03:02 |
Spirit666 писал(а): пока кодек не найду. а может и искать не надо если ставили с солюшена, то там его нет
