Текущее время: 20 июн 2024, 15:31
lionic
Заголовок сообщения: Aspire 5742 (la-5894p) DGPU_PWR_EN не поднимается Добавлено: 24 ноя 2015, 18:41 |
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 15:39 Наличности на руках: 303.33
Сообщения: 130 Откуда: Москва
Аппарат после нескольких сервисов, Изначально был у меня но клиент отказался, но потом вернулся, с сием чудом) Перед сервисами был диагноз, шим (PU12) питания встроенного видео. а после сервиса, отсутствие чарджера нескольких полевиков и новая пробитая шимка в место старой сгоревшей (PU12).
Все восстановлено, повергуды все в норме кроме PU12 и PU999. Не поднимается DGPU_PWR_EN идет с хаба. Хаб поставил новый, биос шил(с правкой и официальный и слитый), клоккер работает нормально, (запускал отдельно PU999 0.8вольт поднимаются) Сетка, звук, сдуты. Заметил примерно на 50-60мсек все же DGPU_PWR_EN подскакивает, даже y5 успевает генерить малость.
При включении потребление 0.4А DGPU_PWR_EN и VR_ON соответственно нету, буду рад дельным советам.
Євген
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (la-5894p) DGPU_PWR_EN не поднимается Добавлено: 24 ноя 2015, 23:18 |
Сообщения: 137 Откуда: Львов
lionic писал(а): DGPU_PWR_EN и VR_ON соответственно нету раз VR_ON нет, то и питания процессора нет, советую начать с этого, DGPU_PWR_EN скорей всего появляется после иницыализацыи магистрали... возможно проблема в мульте.
lionic
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (la-5894p) DGPU_PWR_EN не поднимается Добавлено: 26 ноя 2015, 12:41 |
Євген писал(а): lionic писал(а): DGPU_PWR_EN и VR_ON соответственно нету раз VR_ON нет, то и питания процессора нет, советую начать с этого, DGPU_PWR_EN скорей всего появляется после иницыализацыи магистрали... возможно проблема в мульте. Я прошу прощения за дезу! VR_ON поднимается, под конец рабочего дня перепутал с VGA_ON. На затворе PQ92 на мили секунды есть шим на PQ90 тоже, а потом он пропадает, вторая фаза работает нормально ADP3212(NCP3218) поставил новый, без изменений. НА PL40
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (la-5894p) DGPU_PWR_EN не поднимается Добавлено: 30 ноя 2015, 14:43 |
lionic писал(а): повергуды все в норме кроме PU12 и PU999. А напряжения то есть? Без питания дискретного видео плата должна работать в UMA.
