Текущее время: 26 сен 2024, 22:09
 Заголовок сообщения: RoverBook 501VHP (Clevo M660JE) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 10:48
Прошу помощи. Имеется данный аппарат у которого отсутсвует подсветка (матрицу и инвертор подкидывал). В нем на подсветку идет отдельный шлейф, его тоже подкидывал.
Замеры на инверторе при включении
19в VIN,
2.9в BLON,
0.8в Brightnes,
Земля есть.
Смутило что напряжение яркости маловато. Отсоединил этот пин и подал 3в от ЛБП. Все равно нет подсветки. Не пойму что еще нужно.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook 501VHP (Clevo M660JE) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 12:05
Можно для проверки соединить +вкл инв и +яркости и посмотреть живость предохранителя и ключей на плате инвертора,хотя трансы тоже бывает дохнут.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
А матрицу и инвертор отдельно подкидывал или вместе.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 12:18
Видеочип скорее всего сдох
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 12:30
Скорее всего ничего ты не прочитал или не понял. Чип то причем?
grigoriy_str
Лампу другую подключал?
Инвертор точно на живой менял?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 12:49
Замыкал яркость с подсветкой, безрезультатно. Все манипуляции производил с заведомо рабочей матрицей.
Я так понимаю все упирается в инвертор, так как при наличии всех напруг подсветка обязана запуститься.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 12:52
grigoriy_str
Всё верно говоришь. Предохранитель хоть проверь на инверторе.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook 501VHP (Clevo M660JE) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 14:06
MSF113 писал(а):
grigoriy_str
Разобрался с проблемой. Один резюк на мп, как раз в цепи подсветки был неисправен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
3301
04 мар 2021, 01:13
Taf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. roverbook pro 554 (Clevo M74J0) вкл нет картинки
в форуме Rover
chester
6548
01 июн 2015, 23:58
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Pro P435 VHB (Clevo M740J) Не включается
в форуме Rover
AsW.cfg.31r
10 мар 2016, 16:16
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverBook Pro P435 VHB (Clevo M740J) post code 49
в форуме Rover
vavan-kmv
21 мар 2016, 14:45
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
