Текущее время: 22 ноя 2024, 01:13
Raimondas
Заголовок сообщения: A300 (PT10G) Нет дежурки 5в+ , странный дефект Добавлено: 26 ноя 2015, 19:52 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 13:18 Наличности на руках: 41.05
Сообщения: 338 Откуда: Lithuania
Сначало индикация подключённой зарядки светилось но при включений только индикация зажигалась но изоброжения отсуствола. Разобрав померял што отсуствует питания процесора 0в . Менял ADP3208, nec tokin , но ничего недобилься. И што самое интересное - если убираю процесор пропадает дежурка 5в ?! Разве так должно быть? 3,3в оставается, индикация подключённого зарядника погасает, то есть становится практически кирпичём. Вставляю проц- дежурка 5в сразу появляется, индикация загорается, на кнопку включения реагирует, только питания цпу нет (дригие напрежений вроде бы все появляется). Подержав кнопку плата отключается. Мульт на всяки менял- правда от донора. Дежурку tps51125 -поменял на новую. Из за чего такое поведения? ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 53 секунды: ---------- Можете кто нибудь подсказать если имеет кто нибудь такую плату, без cpu 5v дежурки присутствует? Начал сомневатся -может так и должно быть, што без проца нету дежурки 5в ?
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: A300 (PT10G) Нет дежурки 5в+ , странный дефект Добавлено: 08 дек 2015, 19:55 |
Сообщения: 57 Откуда: Krasnokamensk
Raimondas писал(а): если убираю процесор пропадает дежурка 5в ?! Разве так должно быть? Без процессора включать нельзя последствий может быть куча, если нет питания на дросилях проца копайте в сторону шишки проца каких сигналов нет какие есть!
_________________ в действительности всё иначе чем на самом деле антуан де сент-экзюпери
vlad77
Заголовок сообщения: Re: A300 (PT10G) Нет дежурки 5в+ , странный дефект Добавлено: 08 дек 2015, 20:16 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 362.57
Сообщения: 1106 Откуда: Уфа
Gotika509 писал(а): Без процессора включать нельзя последствий может быть куча и чего может случиться если не секрет?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: A300 (PT10G) Нет дежурки 5в+ , странный дефект Добавлено: 08 дек 2015, 20:28 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Gotika509 писал(а): в сторону шишки проца vlad77 писал(а): чего может случиться Шишка у проца отвалится. Или захворает чем.
orbit
Заголовок сообщения: Re: A300 (PT10G) Нет дежурки 5в+ , странный дефект Добавлено: 08 дек 2015, 20:29 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,370.94
Сообщения: 1615 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Raimondas писал(а): может так и должно быть Судя по схеме, так и должно быть. Биос прошей. Gotika509 писал(а): копайте в сторону шишки ТС её поменял уже. Вот замеры не вредно бы сделать.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: A300 (PT10G) Нет дежурки 5в+ , странный дефект Добавлено: 09 дек 2015, 00:50 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 798 Откуда: Ростовская область
Черномор писал(а): Шишка у проца отвалится. Или захворает чем. пока этого не случилось)))) срочно проверяйте PU2 - ISL6262A - запитывается ли, управление приходит - vr_on? Есть ли pwm-импульсы на затворах ключей обоих фаз?
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: A300 (PT10G) Нет дежурки 5в+ , странный дефект Добавлено: 09 дек 2015, 06:20 |
orbit писал(а): ТС её поменял уже. Вот замеры не вредно бы сделать. Я про это и сказал ТС чтоб копал в сторону шим проца ( какие сигналы есть каких нет !)
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: A300 (PT10G) Нет дежурки 5в+ , странный дефект Добавлено: 09 дек 2015, 09:56 |
Вы также сказали Gotika509 писал(а): Без процессора включать нельзя последствий может быть куча Gotika509 писал(а): копайте в сторону шишки проца поэтому Все стали волноваться)
