Текущее время: 17 май 2024, 22:21
 Заголовок сообщения: x550d (x750dp rev:2.0) battery not charge
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 13:55
hi guys
this laptop at first has turning on problem
i replace bq24725 and it turned on
but now it dont charge the battery
in windows it show"0%,pluged in,charging"
but no vlotage change on battery
i replace charging mosfets but no change
when just battery is pluged,laptop dont turn on with power key
but when plug battery and ac,it turned on when press power key
and when i remove ac,it stay on with battery
with battery bq24751 vcc=14.5V regn=0
on ac regn=6
what do u think?
 Заголовок сообщения: Re: x550d (x750dp rev:2.0) battery not charge
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 18:26
any idea?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 18:30
Driving give.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 20:54
what???!!!!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 22:45
write in Russian, where the scheme?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 02:40
This guy had exactly the same problem, with the same laptop model:
http://notebook-pro-center.ru/viewtopic.php?id=1005
He solved it by replacing charging controller (BQ24725A) and controller of second output key (IRF8707PBF)
Use google translate to translate that thread above from Russian to English
I hope that helps you
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 19:49
ACIN_EC, EC_VDCBATOUT, IDCBATOUT?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 22:16
check the Power MOSFET
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 8440 (fan not spin ) fan not spin in battery mode
rajeshkumar
26 авг 2016, 12:32
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-571 (LA-B161P) not charging not switch with battery
erdi34
06 окт 2018, 20:25
t.tashbaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x542uq (rev.2.0) charge problem battery
harun
24 июн 2023, 18:20
harun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Залитый
geroinn
5866
02 дек 2014, 19:16
geroinn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550D (X750DP rev.2.0) Не включается.
Andreyanov
17
8898
10 мар 2018, 18:14
Tasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lascorpio, seee и гости: 39
